Dziwny hałas w okolicy ASB |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 11:14 Dziwny hałas w okolicy ASB
Witam,
od pewnego czasu po rozgrzaniu silnika (po przejechaniu ok. 10 km) z okolicy skrzyni biegów słychac ciche popiskiwanie.
Efekt występuje tylko na wolnych obrotach (<1000), po dodaniu gazu znika.
Kiedy auto jest zimne to jest cisza. Aha, i przy zmianie programu skrzyni (np. z R na D) pisk na chwilkę ustaje, a potem znów go słychac.
Sprawdzałem poziom oleju w skrzyni (wg. wskazówek) - jest MAX, nie śmierdzi spalenizną - ma jasny kolor.
Wie ktoś co to może byc (przypuszczam, że to jakieś łożysko..., może konwerter...)?
Pozdrawiam,
Tomek P. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 12:57
| Mysle ze to moze powodowac naderwana poduszka gumowa mocowania skrzynii lub silnika. Odpal silnik, wejdz do kanalu i sprobuj zlokalizowac skad dokladnie to dochodzi. |
fiebik
Wysłany: |4 Paź 2006|, 2006 18:32
| o ile pamiętam, rafałowi też tak z początku popiskiwało, skończyło się wyciekiem oleju z ASB i centralnym zatarciem czopu na wyjściu z konwertera. |
Wysłany: |4 Paź 2006|, 2006 19:24
no u mnie to nie popiskiwalo tylko troszke glosniej dawalo |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2006|, 2006 21:53
No właśnie u mnie to cicho popiskuje - chociaz jest to slyszalne bez specjalnego wysilku, to nie jest to jakis bardzo glosny dzwiek.
Jesli to jest to, to jak zapobiec zatarciu? |
Wysłany: |4 Paź 2006|, 2006 22:06
nie da rady popiskuje na P N czy D? na wolnych obrotach czy cały czas? |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2006|, 2006 22:56
Piszczy we wszystkich pozycjach, tylko na czas przełączania ustaje na chwilke (chyba na kazdej pozycji piszczy troszki inaczej ). Piszczy tylko na wolnych obrotach (przy ok. 1000 przestaje).
Tomek P. |
fiebik
Wysłany: |8 Paź 2006|, 2006 09:12
| topaw napisał/a: | | Piszczy tylko na wolnych obrotach (przy ok. 1000 przestaje). | hmm... tak na odległośc będzie trudno coś ci pomóc, może jednak faktycznie jakaśpoducha puściła i od drgań silnika na wolnych popiskuje zupełnie cos innego... |
