jak tu przyspieszyc scorupke nie za duzym kosztem |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 10:52
| Proponuję kupić rzędówkę Forda OHC, 4.0l turbo, 376KM, moment 550Nm. Dostępna w Australii. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 11:36
Lancer: jak mozesz to machnij fotke tego ustrojstwa
Cossy: zmiesci sie pod mache Scorpio ? po 2.0 niewiele miejsca pozostaje |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 12:00
| he jak mam wkleić fotke na forum ??? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 12:17
hmmm..... ktos cos namieszal ..... WĄSKIIIIIIII |
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 12:52
wyślij Lancer na maila, ja tam bym chętnie się dokształcił w kwestii tej zwężki |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 12:59
skoro na forum sie nie da to i mnie wyslij na maila |
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 15:39
| co do zwęzki to raczej nie kwestia emisji spalin, tylko kwestia progu podatkowego. W niemczech placilo(placi? sie?) podatek od mocy samochodu nie pojemnosci. Popatrzcie ze w tamtych latach wiele samochodow ma takie same moce!! wiekszosc silnikow 2.0 maial 115km choc to nie byly wysilone jednostki. Poprostu to byul prog podatkowy. |
DobryZiom [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2005|, 2005 16:30
Cossy powiedz cos wiecej o tym silniczku jesli masz informacje
Ja tez bardzo poprosze o foteczke na maila dobryziom84@o2.pl z gory dzieki i Pozdro |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2005|, 2005 10:03
| Fotka wysłana. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2005|, 2005 16:22
A moze cos takeigo załozyć:
Typ: 3000 V6 OHV
Pojemność: 2994 cc
Średnica cylindra: 93.66 mm
Skok tłoka: 72.44 mm
Stopień sprężania: 9.1:1
Kolejność zapłonu cylindrów 1 4 2 5 3 6
Świece zapłonowe: Motorcraft AGR22
Zasilanie paliwem: 3 gaźniki dwugardzielowe Weber 42 DNCF
Moc maksymalna: 175 KM @ 5000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 26.8 kgm @ 4000 obr/min
to jest silniczek oczywiście fordowski i na 99% było montowany w grandzi, capri i mozliwe ze jeszcze w taunusach:) fajny fajny tylko pewnie strasznie duzo pali:(, pewnie gdyby nie te wszystkie normy spalin i kanony spalania benzynki w lekko zmodyfikowanej werscji trafilby tez do scorupki:) a tak jest tylko 2.9 150KM, no i pozniej cossi..
A tak poza tym to w sumie nie jest tak ciezko dodac pare koni silniczkowi, na poczatek trzeba powiekszyc sprezanie (planowanie glowicy), zainwestowac w pozadne kable i swiece, filtr stozkowy, pozadny wydech (nie ma to nic wspolnego z po prostu wycieceim katow... tylko pozadne tlumiki dobrane do silnika), wymiana wtryskow na wydajniejesze, moze sie okazac ze pompa paliwa rowniez musi byc wydajniejsza, ostrzejsze walki, no i na koniec do tego dostroic mape wtrysku i mamy z 20% - 25% przyrostu mocy:) nie jest to duzo i nie da sie tego zrobic nieduzym kosztem, a montujac np. sam wydech bez katow i z np. jednym tlumikiem na koniec mozna doprowadzic do wydmuchniecia uszczelki spod glowicy lub uszkodzenia samej glowicy... niestety:( ale juz widzialem ladnie zrobione 2.0DOHC z troche ponad 150KM, a mialo to co wyzej opisalem. ja osobiscie chetnie bym po prostu obnizyl moc maksymalna tak na 4500obr. i moment na 2000 to by sie wypasnie jezdzilo nawet tymi 115KM co mam bo jak go wykrece to idzie jak przecinak tylko ze taka jazda na codzien to zadna przyjemnosc jak dla mnie...
pozdrawiam |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2005|, 2005 08:12
No co do 3L od Grandzi to bez sensu Matth,bo silnik o 25Hp więcej to nadal za mało i szkoda tak się bawić,reszta co piszesz to święta prawda,dobre przewody wys.napięcia,dobre świeczki,dobrze dobrany wydech etc.to troszkę z mojego 2.8 150Hp pewnie te 165 może 170 by dało rade tylko ze taki przyrost to nie przyrost więc szkoda zabawy na to,ja mam wycięte środkowe tłumiki i wstawione strumienicy,wydech końcowy także inny,świece NGK i dobre kable i auto jest żwawsze ale jak 2.5Hp dobyło to max |
