Jakie macie obroty przy ok 120km/h w wielorybie cosworth?? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 10:21 Jakie macie obroty przy ok 120km/h w wielorybie cosworth??
| Jak w temacie,ja mam z 3500 chyba - moze nie mam 4-ki?? |
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 10:24
| a to nie czujesz ile razy skrzynia zmieniła bieg ? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 12:10
| przy 140km/h mam 3100 więc nie trudno obliczy ile powinien mniec przy 120km/h a czwarty bieg włancza się przy 80km/h |
fiebik
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 13:18
| Czyli czwórki nie ma, znam ten ból. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 16:05
No to kurde pieknie,poczytam forum,ale jak komus sie nudzi to moze napisac jakies wskazowki Czy skrzynki bezpiecznikow moga miec cos do tego???
Na kompie wyszlo ze nie prawidlowe dzialanie ma jakis zawor el.magnetyczny C ,to moze byc od tego?? |
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 17:02
| no 4 właśnie jest uruchamiana elektrozaworem - więc może to właśnie ten. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 17:05
| W tym roczniku to wszystkie biegi są na elektrozaworach |
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 17:06
fucktycznie - nie zwróciłem uwagi na rocznik |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 18:43
| Struna napisał/a: | fucktycznie - nie zwróciłem uwagi na rocznik |
Wodzu! [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 21:42
| sierars1 napisał/a: | | a czwarty bieg włancza się przy 80km/h |
Zdaje się, że mi włącza sie wtedy dopiero trzeci bieg. Ciężko by mu było lecieć na czwórce od 80 do 240 km/h. |
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 21:51
| Wodzu! napisał/a: | | sierars1 napisał/a: | | a czwarty bieg włancza się przy 80km/h |
Mówimy o "normalnej" jeździe z pedałem wciśniętym do połowy
4-ka załącza się wtedy tak jak pisał sierars1, przy 80/h. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 23:28
| Adam_2000 napisał/a: | Mówimy o "normalnej" jeździe z pedałem wciśniętym do połowy
Bo przy pełnym wciśnęciu i na S to dopiero się włączy przy około 200km/h |
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 00:08
| bez S tez przy 200 |
Wodzu! [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 00:31
Zapewniam cię, że z pedałem wciśniętym do połowy przy moim silniku jazda robi się zdeczko brawurowa . Fakt faktem, że jest to dla mnie jazda normalna
A teraz na poważnie: w czym tkwi różnica w przełączaniu na 4 bieg pomiędzy MK1 sedan a MK2 kombi? Silniki identyczne. Czy jest to spowodowane innymi przełożeniami w tylnym moście? |
fiebik
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 11:05
| Seba350 napisał/a: | | Na kompie wyszlo ze nie prawidlowe dzialanie ma jakis zawor el.magnetyczny C ,to moze byc od tego?? | Właśnie jestem w trakcie walki w temacie czwartego biegu w moim cossim. Dzięki Adamowi_2000 oraz Rafałowi (A) Antkowi wiem już, że za 4 bieg jest odpowiedzialny elektrozawór SS3. Prawdopodobnie SS3 i twoje C to chodzi oten sam zawór. Mam już sprawdzoną wiązkę zewnętrzną i wszystko mam ok. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z mechem, zwalamy płytę sterującą w ASB i mierzymy wiązkę wewnętrzną i sam elektro zawór idzie na tapetę.
Seba350, jeżeli zniknęła ci czwórka, to mocno zalecam do czasu jej naprawienia - jeździj na wyłączonym O/D czyli po każdym odpaleniu silnika trzeba wcisnąć ten zielony guzik z lewej strony wajchy tak, żeby zaświecił się na desce symbol "O/D OFF". W przeciwnym razie szybko spalisz tarczki, taśmę i tłok w skrzyni i powiększysz sobie niepotrzebnie koszty naprawy. |
