$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Moduł domykania szyb.
SAIMON
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 13:41   Moduł domykania szyb.
Witam :one:
Mma pytanko, czy w wielorybach jest moduł domykania szyb, bo chciałbym sobie zrobić domykanie szyb.Byłem u gościa od alarmów itp. i powiedział(bez sprawdzania), że trzeba kupić, czy to prawda czy gość chce wyciągnąć kasę?
SAIMON :dddddd
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 13:44
SAIMON napisał/a:
jak masz 4 szyby elektryczne to moduł jest i załącza sie gdy zamykasz drzwi z kluczyka, [ale nie wiem czy z podwójnym ryglem czy normlanie]
natomiast gdy masz 2 szyby w prądzie to trza moduł dołożyć
[ Dodano: 2006-09-12, 13:47 ]
kurde, dopiero spojrzałem, ze masz 95, a dopiero od któregoś miesiąca 95 roku wprowadzili moduł domykania, sprawdź sobie z którego meisiąca masz auto to bedziemy główkowac dalej
tutaj to sprawdzisz http://www.fordscorpio.co.uk/dates.htm
SAIMON
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 13:58
Rozumiem, żę ostatnie dwie litery przed cyframi to miesiąc, jak tak to luty.
Mam 4 elektryczne sztby. :dddddd
Ostatnio zmieniony przez SAIMON |12 Wrz 2006|, 2006 14:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:13
to idź sprawdzić czy działa domykanie, otwórz se jakąś szybę, zakmnij auto i zobacz czy idzie do góry :)
[ Dodano: 2006-09-12, 14:13 ]
SAIMON napisał/a:
rok i miesiąc :wink:
SAIMON
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:15
Ok idę sprawdzić i zaraz dam znać, ale wydaje mi się, że nie zamyka.
[ Dodano: 2006-09-12, 14:23 ]
Tak jak myślałem nie zamyka, wkładam kluczyk przekręcam i nic więc, chyba trzeba będzie dokupić ten moduł, bo chcę zrobić centralny z kluczyka na pilota i domykanie szyb.
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:30
a ja mam pytanko takiego typu: otorz bede sobie zakladal elektryke do szyb -niestety wszedzie mam korbki - na razie na tyl to zrobie i zastanawiam sie jak odlacza sie napiecie podczas domkniecia szyby tzn naciskam guzior do podnoszenia ->szyba sie zamyka do konca i wtedy jezeli silniczek napotka duzy opor sam sie wylacza?? czy musi byc do tego jakis modul? bo jezeli modul to czeka mnie dodatkowy wydatek a jezeli nie to mam pomysla na domkniecie szyb:
bo jezeli tak to moglbym domykanie szyb zrobic sobie z prostego ukladziku np od sciemniania lampki wewnetrznej (sa takie na allegro po pare-parenascie zlociszy) , wtedy jakbym zamknal centralnym dzwi poszedl by krotki prad do sciemniacza a ten przez te 15 sekunt podtrzymywalby jakis przekaznik ktory puszczal by napiecie do domkniecia szyby. Czas na domkniecie wystarczajace, a jezeli silniczek podnoszenia szyb zachowuje sie w taki sposob jak mi sie wydaje to by bylo good chyba ? :D
http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:38
przytrzymaj kluczyk w pozycji otwarte i bedziesz wiedział
SAIMON
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:46
Powiedz coś więcej, jak wygląda pozycja otwarta, bo ja auto zamykam tak, że najpierw przekręcam w prawo a póżniej dopiero w lewo i się wszystko zamyka.
I co mam jechać do tego gościa i zakładać, czy jest jakieś inne rozwiazanie???
SAIMON
Ostatnio zmieniony przez SAIMON |12 Wrz 2006|, 2006 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 18:19
no w prawo, otwarta, przekrecasz w prawo i trzymasz
SAIMON
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 18:24
Ok sprawdzę i dam znać, dzięki:-)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 22:46
jak nie ma to nie bedzie dzialac to domykanie a najprosciej dolozyc modul i po sprawie 50zl i 4 szybki moga domknac albo 70 to zalezy gdzie i jak ktos zalatwi a do kolegi creeping silnik nie ma zabespieczenia termicznego aby moglao zadzialac jedynie to musiala by byc krancowka ale tego nie wszystkie mechanizmy posiadaja prosciej i bez komplikacji dolozyc modul one sa zabespieczone w bespieczniki elektroniczne w ktorych sie ustawia potencjometrem czulosc dojdzie do konca to sie wylaczy a w Twoim przypadku jak wywali besp w skrzynce to juz nie otworzysz szybyi tak to wyglada :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
SAIMON
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 07:37
No i sprawdziłem, zamknałem dzwi z otwartą szyba przekręciłem kluczyk w prawą stronę, czekałem i nic :/ , jedynie z przodu widziałem jak świecą się przyciski od szyb.To powiedzcie gdzie można kupić ten mloduł za 50-70zł i kto by mi to niedrogo założył. :oops:
SAIMON :one:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 08:35
wiesz rozgladnij sie na allegro albo wogole na necie bo widzialem nie wiem czy w tej akurat cenie ale cos kolo tego a ja to mam goscia co od niego biore i montuje w samochodach u mnie tez tego nie mam ale juz nie dlugo zaloze bo meczy mnie takie zasowanie z wlaczaniem stacyjki w starym bylo inaczej bo wystarczylo otworzyc dzrzwi i mozna bylo zamknac bez kluczyka
[ Dodano: 2006-09-13, 08:37 ]
http://moto.allegro.pl/se...domykanie+szyb+
tu masz streonke z tymi modulami
SAIMON
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 16:34
Ja potrzebuję zrobić centralny z kluczyka na pilota i domykanie szyb razem.
Czy jest może jakiś komplet do scorpio, który ma wszystko, i czy znacie jakiegoś nie drogiego speca, który by mi to założył? :roll:
SAIMON :one:
Magnus Nox
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 17:41
Rafał A.(antek) napisał/a:
Czemu w pozycji otwarte??
U mnie akurat domyka szyby jak przytrzymam w pozycji zamknięte (po zamknięciu drzwi - ze 3 sekundy trzeba potrzymać i potem chyba póki nie pozamyka wszystkich).
