Problemy z forum |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 18:02
buku, ja mam to samo, nawet dosyć często.
Zresztą było poruszane to gdzieś na forum.
Błąd ten skutkuje tylko tym że licznik postów nie zwiększa się oraz w kolumnie ostatni post są tylko "---".
Teraz chyba rozumiem dlaczego była ankieta odnośnie licznika . Prościej wyłączyć aniżeli poprawić |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 20:39
Mnie jak coś takiego wyskakuje to naciskam "Odśwież",albo "wstecz" i jeszcze raz wchodze ,i wtedy jest już cacy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 06:16
Speedo, rozumiem to jako siłę wyższą. Czasami pojawiał mi się ten błąd w takich godzinach jak teraz. Czyli można zauważyć że za dużo usrów nie ma, a piszących tym bardziej a błąd jednak się pojawiał.
adam kubiak, hmmm przecież jeśli dasz odśwież to w ten sposób próbujesz wysłać drugi raz tego samego posta a kiedyś skrypty na forum tego nie pozwalały, chyba że coś się zmieniło.
No i przy wysłaniu tego posta właśnie takowy wyskoczył |
| Ostatnio zmieniony przez Damian_Lisu |11 Wrz 2006|, 2006 06:18, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 06:47
| Damian_Lisu napisał/a: | | przecież jeśli dasz odśwież to w ten sposób próbujesz wysłać drugi raz |
Ale ja mówie jak na stronach coś takiego wyskakuje,a jak pisze posta i wyskakuje np. "Debug mode" to cofam,a wtedy sie okazuje że post jest już wysłany .
Ooo.Właśnie przy tym poscie mi wyskoczyło:Error posting Debug mode" cofłem a post był już zapisany. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |11 Wrz 2006|, 2006 06:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 15:53
| Damian_Lisu napisał/a: | Czasami pojawiał mi się ten błąd w takich godzinach jak teraz. Czyli można zauważyć że za dużo usrów nie ma, a piszących tym bardziej a błąd jednak się pojawiał.
| ja zauważyłem, że pojawia się zazwyczaj jak dwoje userów odpowiada w miarę jednocześnie w tym samym temacie.
[ Dodano: 2006-09-18, 14:13 ]
napisze tu bo coś kurna się krzaczy forum i nie mogę nowego temata założyć
otóż sprawa dotyczy galeri użytkowników ( album )
czy da się włączyć kolumnę z datą ostatniej aktualizacji/modyfikacji ? bo w sumie kolumna z datą dołączeni aużytkownika to akurat mało istotna informacja - a jak ktoś coś doda do galerii to fajnie byłoby widzieć że jakaś aktualizacja była. |
