Problemy z forum |
Srebrny
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/169107045743b13daa46e89.jpg)
Wiek: 65 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 11:40
Zastosowałem , dzięki za poradę. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 10:21
Mam taki motyw: załóżmy że pokazuje nieprzeczytanych postów 230. Czytam, dochodzę do nieprzeczytanych 3 i wywala mi:
Could not obtain poster topic posts information
DEBUG MODE
SQL Error : 1054 Unknown column 'Array' in 'where clause'
SELECT COUNT(post_id) AS posts FROM phpbb_posts WHERE topic_id = Array AND poster_id = 717
Line : 1943
File : functions.php
tak jakby gdzieś 3 posty były w pamięci licznika a ich nie pokazuje |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 10:51
Dzieki Speedku, jak zwykle jesteś wielki - juz jest cool |
Wiek: 44 Dołączył: 21 Maj 2004 Skąd: Łódź
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 15:47
cofnij
odswierz
wejdz jeszcze raz powinno pomoc |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 17:17
Rafał A.(antek) napisał/a: | cofnij
odswierz
niestety Rafale - te zabiegi nic nie pomagały - pomógł Speedowy sposób |
buku
Pedro
![](images/avatars/15411734294582eba03d870.jpg)
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wiek: 52 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 20:25
czy można wklejac linki bez usuwania "http://" i dodawania "www." inaczej czyli bez tej operacji w środku linka pojawiaja się kropki i wycinaja część adresu tak że nie działa... |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
buku
Pedro
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 21:09
Speedo napisał/a: | wtedy trzeba zrobic "kopiuj do schowka" czy "otworz w nowym oknie" czy cos tam z altem czy kontrolem, nie pamietam juz |
znaczy zaczynam próby....dzięki |
Daihatsu HI-Jet
Magnus Nox [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 21:56
Może to nie jest problem, ale upierdliwość:
Czemu nie mogę być automatycznie zalogowany na 2 różnych kompach?? Starsza wersja phpBB (np. forum sierrafan - mkII, bo od miesiąca jest mkIII ) nie miała z tym problemów i mogłem korzystać w 2 czy 3 miejscach a tutaj muszę się 2 razy dziennie zalogować
A drugi drobiazg to mail z tytułem: Nadesz³a nowa Prywatna Wiadomo¶æ - trochę rażą te krzaki a rzecz jest banalna do naprawienia |
buku
Pedro
Wysłany: |8 Wrz 2006|, 2006 22:26
Speedo napisał/a: | zbadalem, prawy klawisz myszy i "kopiuj skrot" potem wklejasz do przegladarki i po herbacie |
od tego drogi kolego Speedo to ja zacząłem niestety tak wklejony link nie działa...dopiero jak "zbackspacesuje" "początek adresu w formie http://...i wpisze www. wtedy link działa... |
Daihatsu HI-Jet
fiebik
![](images/avatars/199612088652932c3075fab.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 00:20
No, u mnie linki wklejają sie - bajka. |
buku
Pedro
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 08:01
Speedo napisał/a: | amoze to wina Twojej przegladarki bo widze ze masz jakas dziwna rzecz? |
może i wina przegladarki....ta dziwna rzecz to Maxton prawde mówiąc jestem z niej zadowolony |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 17:10
Magnus Nox napisał/a: | A drugi drobiazg to mail z tytułem: Nadesz³a nowa Prywatna Wiadomo¶æ - trochę rażą te krzaki a rzecz jest banalna do naprawienia |
nooale to problem lezy raczej u Ciebie |
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 19:25
Rafał A.(antek) napisał/a: | Magnus Nox napisał/a: | A drugi drobiazg to mail z tytułem: Nadesz³a nowa Prywatna Wiadomo¶æ - trochę rażą te krzaki a rzecz jest banalna do naprawienia |
No tu bym się kłócił, bo dostaję emalie od innych nadawców, na to samo konto i jest ok. Z forum phpBB przychodzą krzaki (i z FST i z sierrafan starego i nowego).
Poza tym sam niedawno bawiłem się wysyłaniem maili z poziomu php i wychodziły mi krzaki w temacie, stąd szukałem rozwiązania i je znalazłem
A problem leży w poprawnym zakodowaniu tematu maila (base64).
Cytat: |
Jeśli zajdzie potrzeba aby w temacie znalazły się polskie znaki należy taki temat zakodować base64, poprzedzić go ciągiem znaków =?iso-8859-2?B? i zakończyć ?=. W ciągu poprzedzającym fragment iso-8859-2 określa stronę kodową ISO z polskimi znakami, zaś fragment znajdujący się zaraz po nim ?B? wskazuje na kodowanie samej treści tematu tj. base64. Gdyby było to kodowanie quoted-printable cięg przyjąłby postać ?Q?.
Oto przykład jak tego można dokonać przy pomocy PHP:
<?php
$temat = "=?iso-8859-2?B?".base64_encode($temat)."?=";
To cytat z pierwszej z brzegu znalezionej strony (http://www.webdiary.pl/technologie+art.id+40.htm)
Jeżeli jest tak właśnie zakodowany temat wiadomości to przyznam, że błąd jest po mojej stronie i zjem emblemat SCORPIO ze swojego wieloryba |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 19:56
Magnus Nox napisał/a: | Jeżeli jest tak właśnie zakodowany temat wiadomości to przyznam, że błąd jest po mojej stronie i zjem emblemat SCORPIO ze swojego wieloryba |
Smacznego U mnie przychodzi oK wszystko |
buku
Pedro
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 07:49
coś takiekigo mi dzisiaj wyłazi..
SQL Error : 2013 Lost connection to MySQL server during query
UPDATE phpbb_forums SET forum_posts = forum_posts +1, forum_last_post_id = 149595 WHERE forum_id = 5
Line : 663
File : functions_post.php |
Daihatsu HI-Jet
