$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem
Problem
shadow35
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 18:03   Problem
Witam szanownych forumowiczów.
Mam taki problemik. Zostawiłem dzisiaj auto(2,5 td 95r)z włączonym zapłonem i dmuchawa mi wydoiła akumulator. Na szelki za bardzo nie chciał odpalić, wzięliśmy go na zaciąg, rechnął od razu bez problemu. I wtedy to przestał działać prędkościomierz i licznik kilometrów. Może mógłby mi ktoś podpowiedzieć co zrobić, gdzie szukać usterki ,błędu.
Pozdrawiam serdecznie Karol.
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 18:32
Licznik w Scorpio jest elektroniczny wiec prawdopodobnie masz za niskie napiecie w akumulatorze. Podladuj i zobacz czy cos sie ruszy w tej sprawie
shadow35
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 18:46   Dzięki...
Dzięki za podpowiedź, właśnie to robię (ładuję) mam nadzieję, że będzie dobrze.
Boję się tylko czy nie poszła jaaś prądniczka czy inne ustrojstwo jak próbowałem go odpalić bez prądu.
Pozdrawiam . Karol.
Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 18:51
Nie wydaje mi sie zeby cos sie uszkodzilo na pewno nie poprzez odpalanie samochodu "na popych". Naladuj i powinno byc OK. Jesli nie to bedziemy dalej kombinowac :)
shadow35
Wysłany: |7 Sty 2005|, 2005 15:39   Nadal źle..
Witam ponownie .
Akumulator naładowany, bezpieczniki dobre a licznik i prędkościomierz nadal nie działają.
Co tam jeszcze można zrobić , gdzie zajrzeć, może jakiś przewód się wypiął lub zerwał.
Może ktos ma coś więcej do powiedzenia w tym temacie niż ja.
Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam Karol.
swobi
Wysłany: |7 Sty 2005|, 2005 22:09
Przerabialismy to na Sylwestra :-) ....Mysle ze problemem jest akumulator ( za niskie napięcie ) ewentulanie moze pomóc odpięcie " + " na chwile i reset komputera..Powinno zagrać ....:-)
shadow35
Wysłany: |7 Sty 2005|, 2005 22:22   problem
Witam raz jeszcze , co do akumulatora to ma bardzo właściwe napięcie , samo odłączenie plusa nic nie dało. A co do kompa to gdzie on jest w dieslu i jak go zresetować jeśli można się dowiedzieć . I czy można samemu, czy trzeba jechać dom fachury ?
Zyczę miłego weekendu Karol
Wysłany: |7 Sty 2005|, 2005 22:42
Reset komputera to nic innego jak odpiecie zasilania (zdjecie klem z akumulatora). Jednak ladowales juz akumulator wiec wnioskuje ze wyciagales go z samochodu wiec resecik masz juz za soba :) Zeby nie bylo watpliwosci odlacz (-) na pare minut.
Poizdrawiam
shadow35
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 15:15   problem
To znowu ja, kłopotu ciąg dalszy. Nic nie pomogło rozłączenia akumulatora. Licznik i prędkosciomietrz nadal nie działają a jutro kurczę muszę jechać w dłuższą trasę i aż strach jechać przez miasta tą 50-siątką tak na oko.
Może któryś z szanownych kolegów ma jeszcze inny pomysł na rozwiązanie tego problemu, bo już diabli wiedzą gdzie szukać usterki.
Pozdrawiam Karol .
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 16:20
Przyglądam się "postępom" Twoich prac i nic konkretnego nie przychodzi mi do głowy.
Ale na Twoim miejscu sprawdziłbym z kanału kabel od prądniczki, powinno być na nim również złącze i złącze za licznikami - powinno być jedno takie mniejsze, inne niż wszystkie.
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 16:59
chwila, panowie moooment!!! a jesteście pwni ze wielorym ma licznik elektryczny!!!! W starych był elektryczny, ale przejsciówka miala licznik mechaniczny nalinke!!! jesli działa ci obrotomierz, to moze jednak masz na lineczke predkosciomierz? zgaduje, nie znam wieloryba i chyba tam jest elektroniczny licznik kilometorw, ale ja wiem ? niech sie ktos od wieloryba wypowie? moze jest jednak linka i sie urwała?
fructon
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 17:46
wieloryb ma elektryczny jezeli stalo sie to tak jak opisano to raczej cos sie uwalilo w liczniku nadajnik w skrzyni jest bardziej odporny nie wiem czy w modelu z silnikiem diesla mozna wejsc w parametry programu licznika tak jak w benzynowych ale mozna sprobowac wlaczyc zaplon i przytrzymac dlugo przycisk resetu kilometrow nastepnie po ukazaniu sie menu nacisnac jeszcze pare razy az ukaze sie funkcja speed wtedy przejechac sie kawalek i sprawdzic czy wyswietla sie predkosc w tej funkcji jesli tak to nadajnik skrzyni jest ok. i problem jest w liczniku w benzynie to dziala i mozna awaryjnie jechac z ta funkcja jesli padl licznik
shadow35
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 18:47   problem
Drodzy koledzy, udało misię wejśc w funkcję "speed" na liczniku, jednak nadal po przejechaniu się nic nie pokazuje- czyli cos w skrzyni(jeżeli nie jakieś walnięte połączenie po drodze) ? Nie mam kanału więc na razie nie mogę sprawdzić kostek, rozerwań instalacji.
A dak na marginesie co oznaczaja poszczególne wyświetlające się funkcje na wskaźniku kilometrów? Speed, ładowanie, paliwo to wiem ale reszta to co ?
Czekam cierpliwie na kolejne podpowiedzi . Pozdrawiam. Karol
fructon
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 20:20
1-typ silnika
2-predkosc
3-obroty
4-stan paliwa
5-temperatura silnika
6-wersja pamieci rom
7-wersja pamieci nvm
8-ladowanie
i jeszcze pare innych zwiazanych z wyposazeniem nalezy tez dodac ze niektore parametry podawane sa w postaci zbioru cyfr i do ich odczytania trzeba miec dokumentacje techniczna
Wysłany: |9 Sty 2005|, 2005 14:35
dokumentacja techniczna jest tutaj : http://www.fordscorpio.co.uk/instreset.htm tylko, że jest po angielskiemu...
