$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wentylator chłodnicy
lukasz
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 20:04   wentylator chłodnicy
mam problem
po małym dzwonku zauważyłem, że na zimnym silniku obraca mi się wentylator chłodnicy.
czy tak ma być
dzięki za pomoc łukasz
fordzik3
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 20:07
Na pewno tak ma nie być, ale dlaczego? Pewnie jakieś zwarcie czy cóś ale pewnie jakiś fachman zaraz odpowie :)
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 05:41
nie znam silnika 2,5D ale masz wentylatory elektryczne czy jeden centralny zamocowany na wyjsiu wału? JAk masz jeden ze sprzęgłem wiskotycznym (tzw wiskoza) to on ma sie obracac lekko przez caly czas. Ale lekko , nie huczec. A ale nie probowac go reką zatrzymywać :)
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 13:05
eeee - jak sprawna wiskoza to spoko zatrzymasz - ja tam swojego zatrzymuję ręką :)
kuba
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 15:38
Wentylator powinien się obracać z mniejszą prędkością niż wałek pompy. Na zatrzymanym silniku spróbuj go obrócić, jeśli pójdzie lekko,to ok, jeśli będzie chodził ciężko, albo nie będzie sie ruszał w ogóle to kaplica.
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 17:28
struna : a jak bedzie niesprawna wiskoza to co bedzie po łąpie :) ja bym tam nie ryzykowal :) tej metody sprawdzania. To juz lepiej zablokowac na zgaszonym lekko i sprobowac odpalic dopiero.
kuba
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 17:40
Kombinujecie jak konie pod góre. Kurde na wyłączonym silniku pchnąć lekko wiatrak, jak jest ok to się obróci, a jak zatary to bedzie można pchać do us... śmierci.
maup
FST 008
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 21:29
Na starym forum jeszcze ktoś opisywał patent ze sznurkiem.
Przywiązujesz cienki sznurek do jednej z łopat (drugi koniec do teściowej), odpalasz motor i czekasz.
Na początku wiatrak ma stać, po nagrzania silnika, jak visco złapie, ma urwac sznurek.
lukasz
  Wysłany: |6 Sty 2005|, 2005 07:47
zdjąłem wiatrak i co się okazało.....
śruba macująca wiskoze do wałka pompy straciła osowość (pewnie po uderzeniu)
wiatrak musiał się obracać w takim układzie cały czas, wskoza do wymiany :cry:
ale dzieki za rady
łukasz
komisage
Wysłany: |7 Sty 2005|, 2005 19:26
aaaa ile może kosztować takie visco do 2.4 v6? -oczywiście używka
Wysłany: |8 Sty 2005|, 2005 01:13
Ja kupowalem do poprzedniego 2.0 i dalem cos kolo 140 zloty (uzywka). Nie wiem czy jest jakias roznica miedzy 2.0 a 2.4 czy 2.9
will
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 22:47
Ostatnio zmieniony przez will |26 Cze 2005|, 2005 23:13, w całości zmieniany 2 razy
monter
Wysłany: |25 Cze 2005|, 2005 23:06
Ja jak juz pisalem sam wlaczam wiatraki. Z reguly robie to zaarz po przekroczeniu drugiej kropki ale nie pozniej niz do literki M. Nic sie nie dzieje zlego wiec znaczy ze jest wlasciwie.
will
Wysłany: |26 Cze 2005|, 2005 23:13
problem rozwiazalem.
