Pompa paliwa w zbiorniku dla kazdego modelu taka sama? |
Edek [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2005|, 2005 15:18 Pompa paliwa w zbiorniku dla kazdego modelu taka sama?
Czy mozna sprawdzic pompe paliwa wewn.(bak) od 2.0 DOHC '89 bez demontazu? (nie slychac jej). Prawdopodobnie ja zatarlem, odpalajac maszyne na resztkach. Jesli juz trzeba ja wymontowac to mozna to zrobic bez kanalu? Duzo jest z tym roboty?
No i na koniec pytanie tak jak w temacie, czy bedzie pasowalo pompa wewn. od forda z '96 i czy z biorniki z paliwem we wszystkich modelach sa jednakowe (moj troche przepuszcza na laczeniach). |
Wysłany: |3 Sty 2005|, 2005 16:57
Stare scorpio miały pompy na zewnątrz baky podwieszone na takiej gumie więc raczej n eipodejdzie do przejściówki. Co do wieloryb ato nei mam pojęcia - ale sprawdź sobei najpierw bezpieczniki, przewód zasilający. W zasadzi emusisz bak odkręcić albo jak na czeskiej stronie pokazywali - wyciąć otwór w bagażniku i wtedy się dostaniesz do pompy. Podchodzi chyb aod jakiegoś volkswagena - czy czegos ale nie pamiętam dokladnie od jakiego modelu. |
jakubbi1 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 11:15
Uniwersalna pompa paliwa to wydatek około 140 pln (nowa z gwarancją) |
![](images/avatars/13046813595647174832141.jpg)
Wysłany: |4 Sty 2005|, 2005 19:17
ja bym klientowi uniwersalnej nie wsadził, sorry
a pompy w zbiornik-wydatki takie same wszystkie mają |
tel.: 502894108. |
Edek [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 15:51
Uniwersalna pompe da rade zamontowac, jak oryginalna jest w zbiorniku?
VIK - czemu nie zastosowalbys uniwersalnej?
W sumie ta pompa to mi tylko do odpalania ma sluzyc i tak jezdze na gazie z tym ze teraz zima trudniej o zapalic, zwlaszcza jak chwyta mrozik. |
kuba
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/1058991993459905c6e31d4.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |5 Sty 2005|, 2005 16:50
Mówie o uniwersalnej pompie zakładanej w zbiorniku.Wewnątrz zbiornika. |
