Stacyjka nie uruchamia auta |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2004|, 2004 22:36 Stacyjka nie uruchamia auta
| Mam nagly problem. Wsiadlem do auta, przekrecam kluczyk, a on nic. To znaczy przekreca sie do momentu uwolnienia blokady kierownicy, ale potem juz nie idzie, tzn. nie zapalaja sie kontrolki, nie uruchamia rozrusznik. Stukalem, pukalem, wlalem rozmrazacza do zamkow - i nic!! Moze ktos wie co moze byc przyczyna, co robic??? Dodam ze tak samo zachowuje sie kluczyk zapasowy. |
maup
FST 008
Wysłany: |26 Maj 2004|, 2004 22:41
1. Kostka pod stacyjką - niestety trzeba rozręcić maskownice wokół kierownicy i sprawdzić czy się coś nie ukrzyło.
2. Akumulator oczywiście ma podłączone wszystkie 128 kabelków, wszystkie drożne (u mnie taki objaw wystapił jak _w środku w izolacji_ pękł jeden z kabli prądowych.
3. Immobiliser - o ile masz. |
Wysłany: |27 Maj 2004|, 2004 05:23
| no ale kolega ma chybaq jak rozumiem problem mechaniczny w obroceniu kluczykaq, czy daje sie obracac do konca a tylk ocisza jest i ie ma reakcji prądowej? |
kuba
Wysłany: |27 Maj 2004|, 2004 11:06
| Wyciagnij kostkę i spróbuj odpalić śrubokretem, jesli zadziała to walnieta stacyjka, wyciagnij i jedź napraw, jeśli nie zapali, próbuj na krutko łącząc kable, sklep i nowa kostka. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2004|, 2004 12:26
A nie wiecie jaki jest koszt nowej kostki?
Bo to chyba to padlo. |
maup
FST 008
Wysłany: |27 Maj 2004|, 2004 12:45
Schrot jakieś 20 zł.
Popatrz na forumowy bazarek, tam jest parę skorup do wybebeszenia |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2004|, 2004 23:09
| Problem rozwiazany: powod byl banalny, kostka ktora znajduje sie przy stacyjce, zawierajaca wszystkie styki urzywane przy uruchamianiu silnika, wysunela sie z zaczepow. |
