TEMPOMAT |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 09:36 TEMPOMAT
Jeśli masz problem z zacinającym się tempomatem ( działa ale zazwyczaj sam przyśpiesza i ma problemy z wyłączaniem się ) to rozwiązaniem problemu jest dostanie się do pompki, zdjęcia z niej dekielka ochronnego i pod tymże dekielkiem ujżymy elektrozaworek, który czasem lubi sie od wilgoci zakleszczyć. Czyścimy, pryskamy jakimś WD-40 żeby gładko chodziło i cieszymy się z powrotem działającym tempomatem ( dokładnie jak ja ) |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 13:02
Jurek, jakieś foto masz może dla potomnych? |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 14:19
niestety - dłubałem późnym wieczorem z kiepskim światłęm więc nic ciekawego by nie wyszło - ale jak się pompkę odczepi to się wszystko rozjaśni - jest dekielek z uszczelką a pod nim elektromagnesik z gumowym koreczkiem który zamyka lub otwiera powrót powietrza. |
