$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem ze sprzęgłem
George
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 21:05   problem ze sprzęgłem
od wczoraj zauważyłem następujący objaw: przy co trzecim lub czwartym wciskaniu sprzęgła podczas jazdy pedał sprzęgła zachowuje się inaczej niż zwykle. jakby traci elastyczność, robi się twardszy i krótszy. Sam mechanizm wysprzęglania i wrzucania biegów przebiega prawidłowo. Co to może być i jak to naprawić?
Stefan
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 21:09
Witam! Prawdopodobnie masz na wykonczeniu linke sprzegla.Mozna regenerowac- najlepiej wymienic byle nie na wloska podrobe.Pozdrawiam.Stefan.
zztop2
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 21:11
jakby co, mam lineczke i sprzegiełko w super stanie z DOHC :706:
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |19 Lip 2006|, 2006 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:12
Witam! Przed wymiana linki sprobuj takiej operacji: Narzedzia WD-40 + slomka drinkowa.Wykonanie: przez otwor lapy sprzegla wlozyc slomke w okolice tulei prowadzacej lozysko oporowe i troche napsikac.Podeptac sprzeglem i ponownie to samo.Nie przedawkuj zeby nie zalac okladzin.O ile nie pomoze to pada linka.Pozdrawiam.Stefan.
Michal2110
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:44
Dolacze sie do pytan...
Otoz u mnie sprzeglo dziala i wszystko jest git. Wszystko poza tym, ze chodzi Bardzo Ciezko... Sam "pedal" sprzegla... Stawia straszny opor przy wciskaniu. Poza tym jest precyzyjne itp.. czy w scorpio to norma? Jezdze na codzien roznymi wynalazkami ale w zadnym aucie, nawet ciezarowych nie chodzi tak sprzeglo ciezko nie chodzi...
Pozdrawiam!
Stefan
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 22:50
Witam! Albo linka albo tuleja prowadzaca lozysko.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 00:38
jak stefan napisał :) szczegolnie liunki w podrobie lubia ciezko chodzic, no i samo sprzeglo tez jak zuzyte nieco ciezej chodzi, pozatym ciezarowe auta maja sprzedlgo hydrauliczne jak wieloryby i tam ju znie chodzi ciezko :)
mmmk
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 06:36
no i warto pocwiczyc jazde bez uzywania pedalu sprzegla jezeli ktos nie umie bo jak ma linka trzasnac to jak zwykle daleko od domu i to w nocy a wrocic jakos trzeba. u mnie tez chodzila kilka razy inaczej potem dziwny dzwiek przy wciskaniu pedalu i pekla. fajnie nie bylo. nawet dojechalem tak do domu i do warsztatu i tam dowiedzialem sie,ze samochod zatrzymuje sie wylaczajac stacyjke bo hamulec na maksa czasami zatrzymuje samochod kilka metrow dalej niz sie chce. mi na szczescie sie udalo nie rozbic niczego :) ale na wjezdzie do garazu bylo bardzo bardzo blisko plotu :/
maciek
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:15
ej - a nie pomyśleliście o najprostszej rzeczy - samonapinacz !
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:21
Witam! A w nocy samoregulator puszcza? Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:24
Stefan napisał/a:
przeczytałeś może posta autora ? widzisz tam gdzieś noc ?
George napisał/a:
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:47
Witam! gdyby to byl samoregulator wowczas sprzeglo slizgalo by sie.
-Nigdy nie zabieram glosu nie majac pewnosci.Czasem sie myle( wowczas mowie PRZEPRASZAM) ale bzdur staram sie nie pisac.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:50
Stefan napisał/a:
bzdura - jak jest lekko oślizgany to co jakiś czas tylko zeskakuje i wtedy pedal jakby ma trochę luzu - potem znuw zaskoczy o ząbek wyżej i jest ok na jakiś czas - nieraz tak już miałem i bynajmniej sprzęgło z tego powodu nigdy mi nie ślizgało.
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:53
Witam! Jak to z tymi postami bylo? Pozdrawiam.Stefan.
George
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 09:58
proszę sie nie kłócić bo nie będę pytał więcej ;)
