kontrola świateł i drzwi |
si [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 23:18
to bede szukał w elektronicznym takich zielonych kondonów na żarówki , za swoje żarówki 2W płaciłem 2 zł sztuka, zjechałem 20 km po mieście zanim znalazłem je pod domem :707: , podobno na stacjach benzynowych też mogąmieć takie żaróweczki
[ Dodano: 2006-06-21, 23:19 ]
a jakiej mocy są wasze żarówki ? 1W ? |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 09:28
| Speedo napisał/a: | | Ja w oba pokretla po rozdzieleniu czesci bialej od czarnej | a jak to rozdzielić ? bo mi jedno pokrętło na biało świeci |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 11:08
| Cytat: | | jak zdejmiesz pokretlo to nie widac ze srodek jest bialy na takie zatrzasunie wcisniety? | że biały to widzę, ale nie przyglądałem się tak starannie i nie zauważyłem zatrszasków - muszę oblukać. |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:32
| i mozna to co jet tym przeswitem, cyferki lub znaczki maznac na zielono, wtedy na bialej zarowce dalej lata |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 13:22
| ja tam naklejałem na to białe zieloną folię przylepna stosowaną w reklamie do banerów... |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 15:29
| Oli napisał/a: | | ja tam naklejałem na to białe zieloną folię przylepna stosowaną w reklamie do banerów... | a w tym srebrnym też ? bo ta gałka od wiatraka niby ma zieloną żarówkę a świeci tak prawie na biało - może się odkleiło albo coś. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 15:41
| nie pamietam Jurku w którym :713: |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 15:58
| jedna i druga galka rozbiera sie tak samo, i w jednej i drugiej mozna takie same patenty stosowac |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 16:13
| Kevin Xy napisał/a: | | jedna i druga galka rozbiera sie tak samo, i w jednej i drugiej mozna takie same patenty stosowac | to będę lukał. |
si [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 15:38
| si napisał/a: | - krzyzak wału napędowego 68 zł/sztuka , wymieniane 2 sztuki
- podpora 55 zł , to pewnie ta guma okrągła z łożyskiem, ktore lezy obok
- przegub wew. czyli ten łacznik gumowy 65 zł | i jak efekty po wymiania ? czujesz jakąś różnicę ? |
si [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:04
| przed wymianą ostro ćwierkało i duże drgania było czuć jak gazu dodawałem, teraz jest o niebo lepiej, aż chce się jeździć |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:17
| si napisał/a: | | teraz jest o niebo lepiej, | lepiej ale nadaj coś nie tak ? czy jak ręką odjął ? |
si [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:02
| jak ręką odjął , troche jeszcze most buczy ale to nie wiem czy koła zużyte czy łożyska |
