$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zbyt tania wymiana? (errata!)
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 02:10
marcin_o1 napisał/a:
moja skorupa w zasadzie ok. ale ciagle borykam się z brakiem iskry, który to gnebi go regularnie co dwa tygodnie.
a jak si ema wiazka elektryczna?
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:32
Art napisał/a:
Adam, możesz wrzucić screen z XXXXXXX tego TRS'a?
w MC nic ciekawego nie ma na ten temat.
Może to Ci się przyda :
Cytat:
TRANSMISSION RANGE SENSOR (TRS)
The TRS is also known as the PRNGL switch. In fact it is a variable resistor, not a switch, and on EECV equipped Scorpios it moderates the 5V signal voltage to high with a low resistance in position 1 to the lowest voltage with the highest resistance in P.
The TRS is tested in any or each position for 30 seconds. Opens and shorts, performance and high and low inputs may all generate a DTC:
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
Typical thresholds are > 4.8 or < 0.2 V. The TRS is the module on the passenger side of the A4LDE gearbox just to the rear of the gearchange fulcrum.
NOTE: Check also the linkage from the gear lever to the gearchange fulcrum to ensure that the indicated gear is actually being selected.
*Źródło : http://www.fordscorpio.co.uk
Art
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 22:52
Wielkie dzięki!
Art
szmiciu
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:23
Czyli dla jasności. Przy skrzyni A4LDE wystarczy jakikolwiek zamiennik DEXRON III/MERCON??? W fordzie bańka 5l kosztuje 58zl/1l a nie 32zl jak ktoś napisał. Rozumiem, że ATF M3 PLUS to syntetyk? Bo zmiana z syntetyka na minerał to chyba niezbyt dobry pomysł?
pozdr.
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:27
szmiciu napisał/a:
No... nawet całkiem niezbyt ! :)
szmiciu
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:30
Już wiem, że "MIDLAND" to minerał (facet w sklepie powiedział, że "taki nie do końca minerał, bo ma elementy syntetyka" :) ). W takim razie, mając przez cały czas w skrzyni olej oryginalny Forda mogę skrzynię zalać "Midlandem"?
pozdr.
COSSY
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:35
Mnie wyszedł baniak 5l, 32 zł za litr u Forda, mam nawet paragon
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:36
Wiesz... w zasadzie chyba nikt tak do końca nie wie, czy fordowski olej WSS-M2C202-B to syntetyk, semi, czy minerał :)
Jak masz możliwość poszukaj Castrola TRANSMAX Z - rewelacja ! ... tylko trochę jednak kosztuje.
A tego Midland-a też możesz zalać... ostatecznie spełnia normy.
COSSY
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:39
Adam_2000 napisał/a:
To jest syntetyk, czytałem to kiedyś na stronie szwajcarskiej jednej firmy co remontują skrzynie automatyczne.
szmiciu
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:52
A ile może kosztować ten Castrol TRANSMAX Z? Nigdzie na sieci nie widziałem beczek mniejszych niż 25l. Może jakis sklep internetowy gdzie można to dostać? Bo z tego co piszecie to lepiej zalać tym Castrolem. COSSY, czy ew moglbys dla mnie kupic ten oryginal Fordowskiego oleju? Jesli to jest syntetyk i kosztuje tyle co mowisz to brałbym od ręki :)
Pozdr.
COSSY
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 16:16
I co mam do Wa-wy przyjechać z tym olejem?
Ostatnio zmieniony przez COSSY |28 Cze 2006|, 2006 16:16, w całości zmieniany 1 raz
szmiciu
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 18:06
Nie, wysłać. Przesyłka taka chyba więcej jak 100-150zł nie bedzie kosztować? Dopiero teraz zauważyłem, że mieszkasz w Berlinie. Hmm, chyba będę musiał kupić tutaj po złodziejskich cenach. Szkoda mi skrzyni, wleje w nią oryginalny olej.
Pozdrawiam.
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 17:01
w polsce oleum kosztuje mniej wiecej tyle samo
szmiciu
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 17:20
Rafał A.(antek) napisał/a:
Tylko gdzie? U mnie nawet w hurtowni życzą sobie 58zł za litr. W Fordzie to samo.
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 17:26
szmiciu, zobacz tutaj
http://www.ford.sklep.pl/...pl-pln,0,0.html
