Wybierak (wajha) ASB |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 18:47
| Kevin Xy napisał/a: | | nie mamy panskiego plaszcza i co pan nam zrobi ?? |
To ja poproszę to futro, co wisi numerk obok ! :694: |
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 22:06 Re: Wybierak (wajha) ASB
| Art napisał/a: | Rozłączył mi się wybierak ASB. Chodził ostatnio ciężko, winą obarczałem niską temperaturę, a dziś coś strzeliło i "lata" zupełnie luźno. Oczywiście nie ma możliwości wrzucenia jakiegokolwiek biegu.
Po wyjęciu wybieraka (wajhy) od wewnątrz widać że jest od strony skrzyni metalowe cięgno z kołkiem na końcu który to nachodzi na ucho (otwór) od wajhy.
Czy ktos może wrzucić rysunek z XXXXXXX, bo jestem ciekaw czy kołek powinien być dłuższy i jest czymś przykręcany czy zgubiłem np. jakiś pierścień kontrujący.
Trochę zawiły ten mój opis ale fachowcy na pewno zrozumieją o co chodzi.
Pozdrawiam,
Art
[ Dodano: 2006-03-02, 23:20 ]
Jest to dokładnie to samo o czym było pisane tutaj
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6818
ale niestety nikt nie odpowiedział... |
a czy jak było uwalone cięgno to, gdy wybierak był w pozycji P, wystepował sygnał dźwiękowy taki jak przy innych położeniach wybieraka przy otwartych drzwiach?
i jeszcze jedno pytanie... Jeżeli dźwignia lata sobie luźno w te i na zad, ale biegi wchodzą i można odpalić auto i jechać to co moze być uwalone? grzebień? aaa no i w tym przypadku właśnie jest sygnał dźwiękowy gdy wybierak jest w poz P i drzwi są otwarte |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |17 Cze 2006|, 2006 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 22:32
| marcin napisał/a: | | ... Jeżeli dźwignia lata sobie luźno w te i na zad, ale biegi wchodzą i można odpalić auto i jechać to co moze być uwalone? grzebień? aaa no i w tym przypadku właśnie jest sygnał dźwiękowy gdy wybierak jest w poz P i drzwi są otwarte |
To świadczy raczej o uszkodzeniu zapadki w samej dźwigni i przełącznika przy niej. |
Art [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 01:04
U mnie wybierak by zupełnie luźny, po spięciu spinka wszystko wrciło do normy.
Możesz mieć to co sugeruje Adam.
Pzdr,
Art |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 10:17
Jeżeli ktoś z Wawy będzie potrzebował spinke do wybieraka to zapraszam. Ja musiałem kupić 5 szt (1 nie chcieli sprzedać ) i 4 szt sobie leżą odłogiem...a czekałem na nie 4 tyg!! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:48
| Ja przez zimę nie używałem auta. Wsiadam wiosną a tu lewarek jakby zastygł. Nie chciał nawet drgnąć. Musiałem z całej siły szarpnąć, dopiero wtedy się jakoś rozruszał. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 15:13
jeszcze jedno pytanie: czy dźwignię z anglika da się zaadopotować do europejczyka w taki sposób aby wyglądała i działała jak na europejską przystało?
czy moze trzeba szukać wybieraka z europejczyka |
