Przerywa VM |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 11:58 Przerywa VM
Problem jest taki ,że auto podczas jazdy co jakiś czas przerywa,tak jak by na sekunde nie dotało paliwa,lekko szarpnie i jest ok.Częstotliwośc tego jest różna. Filtr paliwa nowy ,nigdzie się nie zapowietrza a jednak coś mu nie pasi.
NA wolnych obrotach tez potrafi coś takiego zrobic |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 21:28
| pewnie łapie gdzieś lewe powietrze sprawdż przewody .pozd |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 21:03
| przeciez napisąłem że się nigdzie nie zapowietrza |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 21:41
| tu nie chodzi o zapowietrzanie układu paliwowego tylko o dodatkowe powietrze dostające się do dolotu jakimiś nieszczelnościami |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 21:14
| kolego na filtrze paliwa jest pompka taka z czarnym guziorem ona wbrew pozorom jest rozbieralna jeśli tam mębranka będzie zabródzona to będzie podobny efekt jak u ciebie dalej możesz przedmuchać wąż zasilający ( ten który idzie ze zbiornika do filtra paliwa ) sito w baku może być zapchane sugeruję abyś założył sobie przed pompą 15 cm kontrolkę paliwa i wtedy masz pewność czy się zapowietrza czy nie , będzie widać ( ale przecież tak zasłużonej dla tego forum osobie nie trzeba przypominać o takich drobiazgach ) jeśli to nie pomożę będziemy radzić dalej |
