Przyciemniamy lampki wielorybowi |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 21:51 Przyciemniamy lampki wielorybowi
Lampy do liftu z połowy 97 roku były w środku całe srebrne, po lifcie środek został częściowo zaczerniony. Moim zdaniem czarny, szczególnie na ciemnych autach, prezentuje się znacznie lepiej. Poniżej opis krok po kroku jak sprawić by srebrny element lampy stał się czarny .
Cała operacja zajmie góra z godzinkę (samej roboty), potem jeszcze warto by poczekać parenaście minut lampy odparowały i mamy lampki poliftowe. Poniżej krok po kroku jak to robimy. Co warto dodać koszt całej operacji to zero złotych .
Na początku zdjęcie poglądowe jak wygląda samochód przed i po zmianie. Dla ułatwienia widać to na jednym zdjęciu
Poniższy zdjęcia będą odnosić się do lewego reflektora stojąc przed samochodem.
1. Otwieramy maskę, odkręcamy trzy śruby jak na zdjęciu poniżej. Ja potraktowałem je imbusem.
2. Teraz najtrudniejsza sprawa, czyli wyhaczanie zaczepów. Są cztery, trzy łatwo widoczne i dostępne, jak na zdjęciach poniżej:
(Na zdjęciach prawy górny zaczep pokazany jest dwa razy)
Zaczepy wyhaczamy płaskim śrubokrętem, delikatnie bo to tylko plastik i może pęknąć.
Teraz ten ostatni skubany zaczep. Jest on w lewym dolnym roku w miejscu w którym włożyłem pod usczelkę śrubokręt:
Wkładając śrubokręt odchylamy delikatnie uszczelkę i powinniśmy zobaczyć ten zaczep. Wpierw warto odczepić trzy pozostałe i lekko odchylić reflektor by trzymał się na tym ostatnim. Śrubokręt nie musi być wcale długi, ten zaczep jest całkiem blisko. Mnie starczył taki oto śrubokręt:
3. Lampę mamy wyjętą. Dziura po lampie wygląda tak:
a sama lampa tak:
Teraz operacja trwająca najdłużej czyli samo czyszczenie lampy. Wpierw czym NIE czyścimy tego srebnego elementu. NIE używamy rozpuszczalnika BIROL bo to cholerstwo rozpuszcza oprócz farby plastik co jest pod spodem (niestety sprawdzone). NIE używamy też standardowego rozpuszczalnika bo to sprawia, że plastik staje się matowy.
Jak chcemy mieć czarny plastik na wysoki połysk to zmywamy to tak jak pisał Antek, a ja mu nie dowierzałem, dobrym płynem do mycia naczyń, szyb itp. Ja osobiście użyłem takiego płynu do czyszczenia felg i schodziło jak złoto. Namaczamy szmatkę płynem i pocieramy, po chwili widzimy coś takiego:
4. Jak wyczyścimy CAŁY ten srebrny element widoczny od zewnątrz (naprawdę warto przyłożyć się do tego, w miejscach gdzie nie możemy dojść wciskamy namoczoną szmatkę i pocieramy, po krótkim czasie sreberko zacznie schodzić) to płuczemy reflektor od środka bieżącą wodą, wycieramy i zostawiamy do wyschnięcia. Najlepiej jak jest tak jak teraz czyli ciepło i słonecznie, ja zostawiłem reflektory na prawie godzinkę by mieć pewność, że dobrze odparują. Za pierwszym razem lampy zamontowałem prawie zaraz po wytarciu i po niedługim czasie po zamontowaniu lampy zaczęła mi ona parować... Teraz mam spokój.
5. Jak lampy wyschną to nie pozostaje nic innego jak wszystko zmontować. Zaciski powinny same wskoczyć zasadniczo, trzeba dobrze docisnąć lampę. Napewno dociska się ten zacisk co jest tak trudno dostępny, innym można ewentualnie pomóc .
6. Po zamontowaniu rozkoszujemy się oto takim widokiem
Szuler |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:06
| Szuler napisał/a: | Na początku zdjęcie poglądowe jak wygląda samochód przed i po zmianie. Dla ułatwienia widać to na jednym zdjęciu | hehehe lenistwo było, jedną wyczyścił i pisze, że dla ułatwienia :D |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:20
Super to wygląda, w sumie mam teraz urlop wiec może się zmobilizuje i tez to zrobię. Szuler napisz jeszcze tylko jak nazywał się ten preparat co zmywałeś nim..
eLLo |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:23
Nazwy teraz nie pamiętam, spojrze w domu. To był środek do mycia felg kupiony w markeie, pełno takich jest. Ale wpierw spróbuj jakiś płyn do mycia szyb, naczyń itp. To wygląda niby, że jest dobrze położony lakier, a w rzeczywistości to się boję, że jakby dobrze trzeć szmatką z samą wodą to też by zaczęło schodzić .
Szuler |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:28
Czego to ludzie nie wymyślą Ja na wiosnę odwrotnie, pomalowałem w mk1 to wszystko czarne w reflektorach na srebrno, Szuler pozmywał sreberko, i jak tu dogodzić narodowi
(To sreberko łatwo schodzi, bo ten plastik jest trudny do trwałego malowania) |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |12 Cze 2006|, 2006 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:32
| Boni napisał/a: | | Ja na wiosnę odwrotnie, pomalowałem w mk1 to wszystko czarne w reflektorach na srebrno | a co tam jest czarne ? |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:37
| Struna napisał/a: | | a co tam jest czarne ? |
plastik miedzy krancem glownego odblysnika a kloszem- jak dla mnie to ten czarny pasuje |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:52
| Wieloryb napisał/a: | Super to wygląda, w sumie mam teraz urlop wiec może się zmobilizuje i tez to zrobię. Szuler napisz jeszcze tylko jak nazywał się ten preparat co zmywałeś nim..
eLLo |
Weż płyn do mycia szyb i zejdzie bo w ten sposób nie chcący starłem delikatnie odbłyśnik od świateł długich. |
Cosma
VU
Auto: Kawa GPZ500s(serceER-5)/406 2.0HDI/Fabia 1.2
Wiek: 42 Dołączyła: 16 Paź 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 13:04
na żywca efekt równie dobry, o wiele lepiej wygląda lampy teraz
i wieloryb odmłodzony
jeszcze szybki przyciemnione i będzie cacy |
_________________ EX:Renia5'79/Viki1.4'91,2.0'95/Partner2.0HDI'06,1.6HDI'08/Fabia1.4TDI'07/C3 1.4HDI'08/Berlingo1.6HDI'08/626 2.0'91/Swift1.2'14/C3 1.1'15 |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 13:06
| Cosma napisał/a: | | jeszcze szybki przyciemnione i będzie cacy |
I koniecznie spojler ! |
Cosma
VU
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 14:53
taaa jasne
ale co do audio to będzie, nie z biedronki czy tesco coprawda ale zawita u Szu w scorupie, takie przynajmniej plany ma |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 15:30
| Speedo napisał/a: | oczywiscie z biedrony i 2 tuby basowe buszmena z tesco i pelen lans - "pierd pierd pierd" i nakleja "lpg nitro power 2.0 12476V" no i prostokatna naklepa alu na okragly wlew paliwa, tjunink muss sajn |
Śmieszne...
Szuler |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 15:39
Szuler, ale weź zobacz, masz wtedy 3119 wentyli na cylinder |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 19:29
szuler wracając do tematu, mam pytanko. jak właściwości świetlne po tym "tiuningu" światełek???? Tak jak przed czy coś gorzej ???
Pozdrawiam. |
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 22:03
Nic się nie zmienia, bo te odbłyśniki nie biorą udziału w formowaniu strumienia świetlnego |
