$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lewe wrota...
Lewe wrota...
stempel1984
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 01:15   Lewe wrota...
Czesc!
Nie mieliscie nigdy tak, ze Wasze drzwi sie nie zamykaly tak fajnie jak reszta? Reszte wystarczy lekko pyknac i zamykaja sie w porzadku, a moje jak na zlosc tylko sie minimalnie zaczepiaja :) Od momentu zakupu tak juz mam, ze musze nimi walic jak zeschizowany...
Pozdrawiam,
Konrad
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 07:58
trza podregulować rygiel z zamkiem, zdeczka powinno pomóc
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
stempel1984
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:40
O ile sie nie myle odkrecam 2 srubki od zaczepu rygla i metoda prob i bledow sprawdzam, czy jest dobrze :D Dzieki.
Pozdrawiam,
Konrad
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:43
stempel1984 napisał/a:
Pozdrawiam,
Konrad
dokładnie bywa, że ruszysz 1 mm i już gra
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:44
irek napisał/a:
ewentualnie wysokość drzwi na zawiasach.
stempel1984
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 09:53
Kurde, powinienem dac rade ;) Dzieki i pozdrawiam.
sobolaqe
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:04
a jak sie to reguluje?
[ Dodano: 2006-06-09, 10:06 ]
jeszcze sprawdz ta uszczelke ktora idzie na progu. u mnie sie podwinela zaraz na poczatku progu i "odbijala" drzwi przy zamykaniu. nie szlo tego wyprostowac wiec poki co wogole zdemontowalem ta uszczelke i o drzwi zamyka sie o wiele lepiej.
niestety od strony pasazera drzwi byly kiedys zmieniane i opadly sporo, trzeba mocno trzasnac zeby sie zamknely. otwiera tez sie ciezko.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:08
no na zawiasach to podkładeczki jak juz trza podłozyc :)
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:12
irek napisał/a:
ależ skąd - przecież są tam śrubki które ustawiają pozycję drzwi - poluźniasz - drzwi ustawiasz i zakręcasz - nie powinny opaść.
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:17
kurde Jurek ale które śrubki przecie zawias jest przyspawany na stałe i jest jedynie śrubeńka boczna - hmm
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:18
na osi zawiasu jest śrubka
sobolaqe
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:30
podkladeczka byla juz i jakos niewiele pomogla;)
srubki sa, ale je ogladalem i cos mi sie wydawaly malo skuteczne.
w sumie byly nieskuteczne bo od patrzenia na nie drzwi sie lepiej nie zamykaja.
nastepnym razem pokrece nimi, moze bedzie lepszy efekt...
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 10:33
ja tak z bratem regulowałem u niego wysokość bez żadnych podkładek.
stempel1984
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 16:26
Na razie sprobuje podlubac przy ryglu. Szczerze mowiac, dlubanie przy zawiasach troche mnie przeraza. Swoja droga, jak sie drzwi otworzy tak gdzies do polowy i sprobuje podniesc, to czuc lekki luz :( Coz, lekkie nie sa, a auto ma prawie 20 lat.
Pozdrawiam,
Konrad
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 15:14
ja u siebie lewarowalem rant samych drzwi, zamykajac profil z gory- rygla nie ruszam bo kiedys bylo dobrze, a to na zawiasach nic nie daje
