Ciag dalszy tematu kilka problemow :) |
domanvip [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 23:59 Ciag dalszy tematu kilka problemow :)
ABS sprawdzilem- jeden czujnik jest pekniety wiec musze go wymienic( moze ktos taki ma?)
gaz dziala juz dobrze pali ok 13 - 14 l na 100
Powymienialem kable przy wale i skrzyni, predkosciomierz nie dziala dalej ale za to pokazala mi sie jeszcze jedna kontrolka ktora sie czasami zapala - miedzy abs i hamulcem taka pomaranczowa z narysowana tarcza i zaciskiem , wydaje mi sie ze to od klockow ale wkoncu kable wymienialem na wale i skrzyni.Z tej pradniczki to wychodza 2 kable?? i jest tak wysoko na tej skrzyni tzn blisko podlogi???
Zlamalem obudowe termostatu przy jego wymianie ( moze ktos taka ma ?? i niedrogo za nia chce ),oberwalem tlumik i pozatym to weekend fajnie minał
A i chcialem sie zapytac jak sprawdzic ten czujnik co wlacza wentylator czy jest sprawny i co tam powinno byc do niego podlaczone(4 kabelki)
Dominik |
| Ostatnio zmieniony przez domanvip |31 Maj 2006|, 2006 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 00:07
| domanvip napisał/a: | | Zlamalem obudowe termostatu przy jego wymianie ( moze ktos taka ma ?? i niedrogo za nia chce ),oberwalem tlumik i pozatym to weekend fajnie minał |
przepraszam ale wymiekam przy tej lekturze D |
si [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 00:14 Re: Ciag dalszy tematu kilka problemow :)
| domanvip napisał/a: | | pokazala mi sie jeszcze jedna kontrolka ktora sie czasami zapala - miedzy abs i hamulcem taka pomaranczowa z narysowana tarcza i zaciskiem , wydaje mi sie ze to od klockow |
true, między abs a ręcznym to kontrolka zużycia się klocków |
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 09:25
| domanvip napisał/a: | | Z tej pradniczki to wychodza 2 kable?? | mają być trzy - skoro masz dwa to nie dziwne że nie działa Ci prędkościomierz.
PS. oddaj może auto do mechanika bo w takim tempie i podejściu to go zdemolujesz w tydzień |
domanvip [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 14:48
Ale to te kable co opisalem?? tak przy samej gorze przy podlodze?? |
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 14:51
| napisałeś, że z prądniczki wychodza Ci dwa kable - a ja napisałem że mają wychodzć trzy - więc o jaką podłogę Ci chodzi - skoro prądniczka jest z boku skrzyni biegów. |
domanvip [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 15:05
no wlasnie nie wiem gdzie ona jest....
i jak wyglada....... |
| Ostatnio zmieniony przez domanvip |31 Maj 2006|, 2006 15:06, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 15:07
| domanvip napisał/a: | no wlasnie nie wiem gdzie ona jest....
[ Dodano: 2006-05-31, 15:06 ]
no wlasnie nie wiem gdzie ona jest i jak wyglada....... |
dobre !!! jak nie wiesz gdzie ona jest to skad wiesz że wychodzi 2 kable :692: |
domanvip [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 15:09
| napisalem ze znalazlem cos na gorze skrzyni przy samej podlodze i chcialem wiedziec czy to ta pradniczka bo z niej 2 kable wychodza:) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 15:14
| Pradniczka jest z tyłu skrzyni po prawej stronie (jeśli wleziesz pod auto i bedziesz spoglądał swym wzrokiem w kierunku tłumika końcowego... :702: ) |
domanvip [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 15:31
dobra dzieki postaram sie jak najszybciej tam zajrzec
pozdrawiam |
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 15:45
| to te dwa to pewnie był czujnik do wstecznego. |
jesterr [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2006|, 2006 21:11
Jak to wybudujesz (tylko jedna śrubka do odkręcenia) to będzie to wyglądało tak ja w linku :http://www.allegro.pl/item105662874_czujnik_licznika_ford_scorpio_stan_bdb.html
To jest właśnie czujnik prędkości (elektryczny)
[ Dodano: 2006-05-31, 21:13 ]
No i zobacz przy okazji czy ząbków nie pościnało. |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 09:10
| znaczy co ma budować? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 10:03
| Struna napisał/a: | | znaczy co ma budować? |
hahahaha :702: wybuduje pewnie wymontuje... |
