Allarm do mojego Scorpiaczka :P |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 21:30
nie wiem jak jest w tych nowych ale jest tam siłownik ktory uruchamia sie przyciskiem czy o to Ci chodzi? wtedy mozesz do niego podłaczyc to wyjscie dodatkowe z alarmu do otwierania bagaznika z pilota chyba ze jest zwykły siłownik jak w drzwiach to wtedy bez zmian bo on jest z nimi połaczony oi bedzie normalnbie bagaznik zamykał
[ Dodano: 2006-05-23, 21:33 ]
a jakj masz otwierany bagaznik przez przycis w tylnej klapie bo tam jest taki siłownik ktorym mozesz otwierac bagaznik np z pilota chyba ze nowe scorpia maja cos innego ale ja podaje Ci na swoim przykładzie jak cos to pisz na GG to Ci pomoge |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 21:45
| juby6 napisał/a: | | miałem na pilota ale pilot mi padł |
Jak to? Przestal dzialas po prostu pewnego dnia czy jakies uszkodzenie mechaniczne. Jesli to pierwsze to prowdopodobnie sie baterie rozladowaly i trzeba go ponownie zaprogramowac, 5 sekund roboty. |
juby6 [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 22:00
ja juz sam nie wiem co jest z tym pilotem programowałem chyba z 10 razy i nic
to chyba cos innego .
no ale juz o pilocie zapomnijmy teraz chcę podłączyć alarm do swojego wieloryba no i potrzebuje trochę pomocy kto ma scorpia z 95 r. i wie cos prosze pisać interesuje mnie czy jak chcem podłączyć do centralnego zamka alarm co mam zrobić moze ktoś ma jakis opis jak tak to bede wdzięczny
a co do bagażnika to miałem otwieranego na pilota:)
a i jeszcze cos czy bagażnik jak podłączę alarm będzie mi sie tez otwierał taj jak na tamtym pilocie ?? |
| Ostatnio zmieniony przez juby6 |23 Maj 2006|, 2006 22:04, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 22:13
juby6, poszukaj w FAQ... chyba Rafał opisywał jak to wszystko podłączyć.
Jeżeli alarm ma wyjście sterujące ZC "plusem" to nie ma problemu, jeżeli "minusem", to musisz dołozyć przekaźniki.
Tak samo z kufrem... jeżeli alarm ma dodatkowy kanał i jest on sterowany niezależnie, to da się to wszystko podłączyć. |
