$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ŁADOWANIE
ŁADOWANIE
jurgen
  Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 19:35   ŁADOWANIE
WITAM !!!
MAM TAKI PROBLEM .
POSIADAM SCORPIO 2,5TD
NIEMAM ŁADOWANIA ,ALTERNATOR PO REGENERACJI I NIC?!
KONTROLKA SIĘ NIE ŚWIECI A ALTERNATOR SIĘ GRZEJE SIĘ JAK OSZALAŁY !!!
NAPIĘCIE NA WOLNYCH OBROTACH 12,7 NA WYSOKICH ZALEDWIE 13.5
ODDAŁEM ALTERNATOR PONOWNIE DO SPRAWDZENIA I NA STANOWISKU DAJE 14 V
NAPOMOC POMUSZCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 19:44
żółta kartka za brak netykiety -> www.netykieta.prv.pl -> u nas na forum nie pisze się dużymi literami, następnym razem będzie ostrzeżenie
Ostatnio zmieniony przez Marcin |16 Maj 2006|, 2006 19:45, w całości zmieniany 1 raz
megalith
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:14
Na pierwszy ogień: naciąg paska, stan samego paska.
Idąc dalej może regulator napięcia...
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:29
jak sie grzeje to przede wszystkim pasek sprawdz
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 21:30
jurgen napisał/a:
No to masz jakieś ładne zwarcie. Podejrzewam, że któraś dioda jest zmostkowana.
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 22:22
albo gdziez w aucie zwarcie
jurgen
  Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 22:50   Ladowanie
witam
co do paska jest ok naciąg równiesz,regulator jest nowy,mostek równiesz wymieniony
masa jest, prąd wzbudzenia jest a ja dalej niewiem gdzie dalej szukać
ponuszcie
pozdrawiam.
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 22:54
A jakie jest napięcie na akumulatorze w spoczynku ?
jurgen
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:38   ladowanie
jakieś 11,7 jak go naładuje to12 może więcej
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:54
jurgen, tutaj nie ma co kombinować i innej możliwości niz uwalony alternator nie ma !
To, że był wymieniony mostek i regulator jeszcze nie świadczy o tym, że te elementy sa na 100% dobre.
Jeżeli akumulator Ci trzyma i po nocy bez problemu można odpalić auto, to znaczy, że nie ma jakiegoś zwarcia/poboru po stronie instalacji.
Dla pewności podłączyłbym inny akumulator.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |17 Maj 2006|, 2006 00:05, w całości zmieniany 1 raz
maca_maca
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 13:47
ja bym zrobił tak odłączył elektrycznie alternator od kabli natomiast zostawił go w silniku i pod paskiem , nastrępnie bym zapuścił silnik i znierzył co daje na wyjściu alter. jeśłi jest ok to juz wiesz że masz gdzieś w kablach zwarcie jeśłi jest dalej do dup.. to sprawdź pasek jak to już zrobisz (naćiąg i czy isę nei śllizga) i dalej będzie do kitu to uwalony alter
megalith
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:07
Hmmm, a to alternator moze sobie tak chodzić na sucho bez obciążenia...?
maca_maca
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:10
megalith napisał/a:
praca w stanie jałowym
nic mu nie będzie
tylko najlepiejzeby nie gazował za bardzo
sam tak kiedyś robiłem ale w golfie sprawdzałem poprostu czy alter. wogóle jeszcze coś daje
zrsztą nasz kolega ma problem taki ze na stanowisku lab. alter działa norlnmalnie więc nie ch to sprawdzi po zamontowaniu
megalith
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:14
No mnie też się właśnie wydaje że on z rozwartym wyjściem ni hu hu nie będzie nic produkował.
maca_maca napisał/a:
nie wiem czy wiesz ale alternator to nie prądnica - samo prądu od kręcenia wirnikiem nie robi - muszisz podać prund na niego żeby zaczął pracować
