$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak kierunkowskazu
brak kierunkowskazu
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 21:51
ja jednak stawiam na kabel- skoro nie ma awaryjnych zarazem to kabel- przeciez podawanie tym samy idzie- wepnij sie 5cm przed wtykiem miernikiem i zobacz czy w trakcie pracy pojawia sie napiecie
lluukk
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 21:56
żarówka jest ok, a prądu nie ma na wiązce w bagażniku. dalej nie sprawdzałem
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 12:04
lluukk napisał/a:
To zobacz teraz na przodzie na tym samym kablu czy jest napięcie.
lluukk
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 14:53
na wtyczce pod przerywaczem jest, dalej przewód jest dobrze ukryty pod plastikami. może macie jakąś sugestię. może przewód jest gdzieś łączony, jakaś wtyczka, albo inne licho...dzięki za pomoc
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 16:49
co robiles zanim padło :) ??
lluukk
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:12
a więc zaczeło się tak
1. przy włączaniu kierunków ni z tego ni z owego zaczęła mi mrugać kontrolka kierunków od przyczepy pomimo tego, że wcale przyczepa nie była przypieta,
2. stwierdziłem, że to musi być mokra skrzynka bezpieczników, więc ja wyjąłem, rozebrałem i wyczyściłem,
3. kierunki przestały wogóle mrugać więc wyjąłem przerywacz i okazało się, że padł
4. nowy kosztuje ok. 200 PLN, więc koleżka go naprawił (były zimne luty i popękane ścieżki)
5. włożyłem naprawiony, a tu prawa tylna lampa nie działa, reszta ok (na innym sytuacja jest taka sama)
6. zacząłem poszukiwania, żarówka ok, bezpiecznik ok, prąd wychodzi z kostki pod przerywaczem, a nie dochodzi do lampy
7. ?????????????
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 23:19
zajrze w schemat
lluukk
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 08:10
może, ale żeby tylko jedna lampa........
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 09:26
wg schematu z włacznika wychodzi kabel na łacznik, z łacznika rozchodzi sie na poszczegolne lampy, i wskaźnik na desce. Wiec jak nie ma w 1 lampie to gdzies przewod padł
lluukk
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 14:29
czy chodzi ci o ten łącznik pod przerywaczem, czy jest jeszcze jakiś inny?
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 17:01
samo sie nie spaliło/popsuło, szukaj w tych miejscach gdzie cos bylo ruszane i robione.
lluukk
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 21:11
poddałem się. ukradłem prąd z bocznego kierunku i dopiąłem w progu do przewodu tylnego. rzeźba w gów... , ale działa
dzięki za pomoc pozdr
lukasz
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 21:20
Kiedyś napisałem:
A Ty przypadkiem nie masz haka? Pytam, bo miałem jakieś lewe kable ciągnięte do bagażnika. Polatałem po schematach i z miernikiem i okazało się, że glusie zakładając sto lat temu hak, skręcając wzmocnienie przycisnęli płaskownikiem do podłogi bagażnika wspomnianą wiązkę miażdżąc i zwierając do masy m.in. prawą pozycję i stop.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
lluukk
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 07:51
mam fabryczny hak, ale to nie to prawdopodobnie jak grzebałem w skrzynce bezpieczników coś musiałem spieprzyć..........tak sądzę. nie chcę znowu jej wyciągać żeby nie było gorzej.
a wczoraj podaczs nierównej walki natknąłem się na jakiś moduł ukryty pod schowkiem po tronie pasażera. do czego toto??
Wysłany: |19 Maj 2006|, 2006 07:53
W MK1 siedzi tam moduł ABS i komp. silnika.
