$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kierunkowskazy na lusterkach
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 21:23
Rafał A.(antek) napisał/a:
hmm a wiesz jak to bedzie wygladalo w calosci?
Ja myślę ze niebardzo :690:
Ja kiedyś też miałem taki zamiar ALE nie widzę tego pozytywnie oczami wyobraźni(jak narazie)
fiebik
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 21:24
Myslę, że efekt końcowy całej operacji tchnie troche jednak tandetą.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 21:26
fiebik napisał/a:
:580: :690:
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 21:38
a ja mysle ze monter moze miec niezla wizje- po co ciac obudowe lusterka i probowac tam montowac listwe z diodami skoro mozna powiercic otwory i wrzucic tam wieksze srednica diody- trzea by jedynie pomyslec nad odblyskiem
maca_maca
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 09:00
słuchajcie ja narazie je przykleiłem bo co ja będe dziury wiercił jak nie wiem czy przypadkiem to nie odpadnie lub czy też czy to ma być dioda czy mała zaróweczka. Narazie jest przyjklejone jak stwierdzę po kilku deszczach ze nei odpada i że będzie się to trzymało to wtedy sam odblask umieszcze dosłownie na środku lusterka tak żeby był estetyczniejszy oraz wywierce małą dziurkę na kabelek i dalej przykleję ale już wymiyśłiłem że wezmę czarny silikon i zrobię delikatną obwódkę wokół tego kierunku tak żeby to nie było widać że jest chamsko przyklejony. No cóż będzie odstawało ale jak narazie nei będe ciął obudowy lusterka :)
Pozdro
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 09:14
maca_maca napisał/a:
a nie świszczy dodatkowo przy większych prędkościach ?
maca_maca
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 09:23
Cytat:
nie. Jest wszytko normalnie. Największy efekt jest dopiero wieczorkiem kiedy naprawde to ładnie wygląda Kevin xy jeszcze tego nei widział. Ale kiedyś sie do neigo wybiore wieczorkiem to sie pewnei przekona. Dziś zrobiłem więcej fotek za dnia więc bęzie widać o czym mówiłem ale wyślę je dopiero dzis wieczorkiem na serwer. to sobie poogladacie. poza tym za dnia to ładnie wygląda z pewenj odległości. no oczywiście jak się zbliżysz to zobaczysz że jest to doklejane itp. ale jak to okleję to będzie git
monter
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 22:21
Mysle ze efekt koncowy mojej wizji bedzie niezly. Trzeba jedynie zbadac grubosc obudowy lusterka coby mniej wiecej dobrac taka sama dlugosc diody coby jej lepek za bardzo nie wystawal.
To powinno byc spoko bo jak nie mruga to tylko przezroczyste punkty sa na lusterku a jak zamruga to bedzie okiej. Mozna dorzucic tak jak Kevin mowil jeszcze na dole - swietny efekt w nocy (tak jak dolne podswietlenie drzwi).
maca_maca
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:12
a odblaska ?
fiebik
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:19
monter napisał/a:
Obawiam się, że nie jest regularna.
megalith
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 08:34
monter napisał/a:
No właśnie problem w tym że przeźroczyste punkty na czarnym plastikowym lusterku mogą wyglądać co najmniej daremnie.
Trzeba by lusterko maźnąś na kolor nadwozia, albo najlepiej w chrom. Bo przyciemnienie diod chyba nie wyjdzie, nie? ;P
a odblaska ?
Diody o średnicy 12 mm nie potrzebują odblaska. Swiecą tak mocno że spokojnie je dojrzysz w dzień.
maca_maca
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:15
megalith napisał/a:
uważam musiał byś ich tam walnąć ze 30 szt. żeby to miało ładny efekt:)
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 10:52
50 moze !! mysle ze 6, max 8 w dobrym ukladzie wystarczy
megalith
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:13
Ostatnio widziałem to na jakim Citroenie i były 3. Wyglądało fajnie, bo właśnie miał chromowane lusterko na dwóch wysięgnikach.
Wysłany: |16 Maj 2006|, 2006 11:31
Po co kombinować z jakąś rzeźbą... są gotowe podświetlacze LED.
Wystaczy ładnie wyciąć w lusterku i wkleić, np. coś takiego :
Albo taki panelik :
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Maj 2006|, 2006 11:34, w całości zmieniany 1 raz
