Kierunkowskazy na lusterkach |
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 10:15
| z tego co wiem to zakupione w tesko za jakies 30 zeta- sa naklejane- dzisiaj bede ogladal |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2006|, 2006 12:34
| Struna napisał/a: | | koniecznie zapodaj plus jakieś info skąd masz i jak to zamontować. | będzie bedzie wszystko
[ Dodano: 2006-05-12, 08:07 ]
http://img366.imageshack....age=kier6dw.jpg
tak wyglądają w nocy jeszcze walnę foto za dnia ale to jutro poza tym kolor miał być żółty a nei zielony ale tak mi komórka zrobiła |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 08:28
| maca_maca napisał/a: | | poza tym kolor miał być żółty a nei zielony ale tak mi komórka zrobiła |
No bo już się wystraszyłem co to za dziwactwo :686:
Struna, kupić to można na allegro albo w bylebądź markecie (selgros, tesko) |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 08:39
no wczoraj to oglądał KEVINXY i stwierrdzil że można bny to przykleić jeszcze od dołu co by było widać bardziej z boku jak się jedzie. ale czy ja wiem. Narazie zrobiłem to tak :
przykleiłem i kabelek pociągnełem po powierzchni obudowy lusterka i zakleiłem taśmą. Zrobiłem tak bo to testuje chcę zobaczyć czy nei odpawdnie od temperatury czy od deszczu. Potem jak test będzie true to pomyślę o przerobieniu tego na ładniejszą formę |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 12:42
| maca_maca, zrób jakioeś ładne fotki z kilku kątów |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 14:01
| tak to i ladnie ale to odstaje s powierzchni lusterka jak pamietam |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 16:06
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | odstaje s powierzchni lusterka jak pamietam |
Ja też tak to widziałem |
Wysłany: |13 Maj 2006|, 2006 18:11
| i tak wlasnie jet |
Wysłany: |13 Maj 2006|, 2006 18:17
znaczy brzydko |
Wysłany: |13 Maj 2006|, 2006 18:29
o gustach sie nie rozmawia ?? do mnie to nie przemowilo, chociaz byc moze Marcin to doksztalci i bedzie oki- jak dla mnie to trzeba by bylo ciac obudowe lusterka i tam probowac to umiescic |
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 00:15
| Kevin Xy napisał/a: | | jak dla mnie to trzeba by bylo ciac obudowe lusterka i tam probowac to umiescic |
TAK TAK TAK też tak uważam |
fiebik
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 00:41
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | Kevin Xy napisał/a:
TAK TAK TAK też tak uważam | Hmmm, to trochę niełatwa operacja, żeby estetycznie to wyglądało no i uszczelnienie, bo zimą woda i mróz swoje zrobią |
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 03:31
| racja pelna, ale jak sie nie zrobi to sie nie ma !! na lusterko to ja moge gume do zucia przykleic- jak ma dzialac i wygladac to trzeba sie pobawic |
monter [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 12:58
| Skoro to sa diody to nie lepiej powywiercac otwroki na diody i od wewnatrz lusterka je powciskac ?? Tak jak jest z dioda od alarmu. Poza tym do diod mozna kupic dopasowane plastkowe koszyki do mocowania. Wtedy z zewnatrz widac tylko diody bez przyklejonago jakiegos swinstwa. |
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 20:19
| hmm a wiesz jak to bedzie wygladalo w calosci? |
