usterki wieloryba |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 16:30
| zmiana stacyjki nie gra tu zadnej roli pilot laczy sie z modulem zamykania drzwi |
Danko23 [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 20:55
Witam, umnie tez cos podobnedo wystempoje
(3.szwankuje wyświetlacz w klimatroniku pokazujący temp. pasażera, pokazuje niby jakieś wartości, ale brakuje kresek, zeby to wyglądąło jak cyfry )
tylko cały czas mruga wyswietlacz od pasazera ta regulacja niedziała od kod kierowcy działa (cyfry od temp)
może dlatego że niemam podłaczonej sprezarki klimatyzacji i nabitego freonu
Pozdrawiam |
szmigier [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 09:04
| maakee napisał/a: | | Szmigier a spróbuj całkowice zresetować pilota(wyjąć baterie na więcej niż 15s) przy okazji poczyść wszystie styki (np. spirytusem) i zaprogramuj go od nowa. |
Z przykrością zawiadamiam, że operacja się nie powiodła. Żadnego sygnału dźwiękowego nie było ani nic co by wskazywało że pilot się zaprogramował. Robiłem jak opisywałeś tu niedawno. Jakieś dokładniejsze wskazówki |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 11:50
Szmigier a kluczyk oczywiście przekręcałeś do pozycji 1 a nie na zapłon?.
Ja napisałem jak zaprogramowałem u siebie.
Jednak anglicy piszą u siebie na stronie troche inaczej (http://www.fordscorpio.co.uk/remote.htm). Według nich musisz włożyć kluczyk do stacyjki. Przkręcić go do pozycji 1 (nie zapłon) później wyłączyć i tak powtórzyćtrzy razu, następnie znowu na pozycję 1 i powinienneś usłyszeć dźwięk. Teraz naciskasz przycisk otwierania w każdym pilocie który chcesz zaprogramować. Jak już to zrobisz to przekręcasz kluczyk do pozycji off i powinieneś znowu usłyszeć dźwięk świadczący o tym że pilot został zaprogramowany.
A czy baterie w pilocie masz dobre? Zasięg pilota to 5m, i pamiętajcie żeby nie przyciskać pilota więcej jak 10 razy gdy nie chce się wam otworzyć samochód, albo jesteście poza zasięgiem bo za każdym razem pilot wysyła inny kod i komputer go po tych 10 razach nie rozpozna i znów będzie trzeba go programować.
A Szmigier jeżeli to nie pomogło to może centralka sterowania centralnym padła? |
szmigier [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 14:13
| Dokładnie tak robiłem - do poz. 1 -3 razy, potem znowu 1 raz i..... zero sygnału. może rzeczywiście padł moduł w dzrzwiach? NIc to, popróbuje jeszcze raz, może problem w tym że pilot ma ten sam przycisk do włączania i wyłączania? Nie chciałem z tą drobnostką jechać do elektronika ale chyba trzeba będzie. Dzięki wielkie za podpowiedzi - jak pisałem będe jeszcze kombinował. Pozdrawiam. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 14:29
| czy aby masz orginalny pilot forda z 3 przyciskami???? |
rjvg [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2004|, 2004 00:01
| ja mam org.pilota i powiedzcie mi co to jest na przycisku zamykania sa dwie "zamkniete kludki" 1 z jedna kropka a druga z dwiema kropkami . jak zamykam auto i nacisne przycisk 1 raz to sie zamyka i jest ok a jak zarsaz nacisne drugi raz to auto wydaje dziwny dzwiek jak by domykania i tez jest wszystko ok . to jaka jest roznica miedzy zamykaniem jednorazowym a zamykaniem przez nacisniecie dwa razy tego przycicku? |
Wysłany: |4 Gru 2004|, 2004 01:18
| Nie na 100% ale scorpio mają podwójne ryglowanie i prawdopodobnie to będzie to. |
szmigier [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 09:43
| fructon napisał/a: | | czy aby masz orginalny pilot forda z 3 przyciskami???? |
Powiem szczerze że nie wiem. Czarny z trzema żółtymi przyciskami. po bokach dwa mniejsze po środku jeden większy.
Niby 3 przyciski są ale nie widziałem oryginała jak wygląda. Na zapasowych kluczykach też jest identyczny pilot.
Próbowałem jeszcze go programować ale żadnego dźwięku nie ma(Na włączonych światłach-otwarte drzwi - jest) i nic co by wskazywało że pilot się zaprogramował, tzn. dalej z pilota centralny nie załącza się (nie zamyka-jedynie otwiera)
Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł to z góry dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez szmigier |6 Gru 2004|, 2004 10:12, w całości zmieniany 1 raz |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 14:36
| rjvg jak naciśniesz raz to normalnie zamyka auto, a jak naciśniesz 2 razy (lub przekręcisz klucz w zamku najpierw do tyłu i w ciągu 2 sekund do przodu) to podwójnie rygluje drzwi, czyli np. po wybiciu szyby nie otworzysz drzwi od środka |
rjvg [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 03:33
| PO CO JEST PODWOJNE RYGLOWANIE DRZWI?? |
