WIATRAK OD KLIMY SAM SIE WŁĄCZA ???? |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 17:59
| banan1976, powinny dawno zastartować jak wskazówka doszła do czerwonego, sprawdź czy wogóle działają jak na krótko podasz prąd na nie, jeśli tak to czujnik temeratury uruhamiający je raczej jest do bani. |
banan1976 [Usunięty]
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 18:27
| no własnie tez tak myslałem ale chciełem potwierdzenia gorzej z kupnem czujnika bo byłem w sklepie i gosc odesłał mnie do serwisu ale to juz mój problem ..... nara.. |
Wysłany: |9 Maj 2006|, 2006 22:19
| czujniki nie sa drogoie wiec aso spokojnie cie urzadza |
will [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 20:09
| Panowie mam takie pytanko ciagle mysle o naprawie klimy tzn wymiana sprezarki + nabicie.Tylko czy to ma sens.Mam mozliwosc nabic klime ale nowszym gazem.Jeden mechanik powiedzial ze moga sie rozejsc stare uszczelki natomiast spec od klim powiedzial ze mozna taki naladowac tylko nalezy wymienic w sprezarce olej z mineralnego na syntetyk.Co wy na to ?? koszt calej zabawy czyli kupno sprezarki + wymiana + nabicie 350zł czy to ma sens wedlug was ???czy dac sobie spokoj. |
will [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 21:25
| Speedo napisał/a: | | wszyscy mowia ze trzeba wymienic wszystkie uszczelnienia gumowe i jest to kosztowna sprawa, takze nie wiem skad ta teoria z tym olejem, jakas sciema |
no wlasnie co ma olej do uszczelek, wiec raczej lipa. |
Wysłany: |22 Maj 2006|, 2006 23:31
| mozna nabic 409 i nie wymieniac uszczelek |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 08:29
will, zakładam że masz R-22, wiec niech ten Twój mistrzu dobije 409, uzupełni olej i po sprawie tak jak rafał napisał...
Wymiana uszczelnień byłaby w przypadku, gdybys chciał załadować R-134 tylko po h..
A skoro mówi o zmianie oleju na syntetyk - czyli własnie na R-134... więc... troche pojeździsz i pojedziesz znów do pana bo nie ma gaziu...a on Ci stwierdzi że trza wymienić wszystkie uszczelnienia uszczelnienia... |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 11:10
| r - 22 czy r 12 w starych scorpio jest? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 11:20
| R-12 , literówka - sorki |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:23
alez prosze tos ty tu spec od klimy |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:29
| 1 obok 2 źle się klikło... spec - moze to za duże określenie .... |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:32
pfff czemu
bede cie tak teraz okreslal |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:33
| Oli napisał/a: | | spec - moze to za duże określenie .... |
Aaa... może wyznawca ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:34
| taaa. wyznawca freonóff |
Wysłany: |23 Maj 2006|, 2006 13:35
| ok podoba mi sie, wyznawca freonow(faraonow?) |
