$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Do czego służy przekaźnik zamontowany w schowku dla pasażera
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 10:08   Do czego służy przekaźnik zamontowany w schowku dla pasażera
Znalazłem przekaźnik, który był wpięty w schowku u pasażera, wisiał on na swoim uchwycie a kabel do niego mający iść był zmostkowany czerwonym kablem. Wypiąłem kabel i włożyłem ten przekaźnik w jego miejsce tam gdzie powinien być. Nie zauważyłem żadnej zmiany w pracy silnika i elektryki. Proszę o pomoc bo nie wiem do czego służy a nie chcę spalić czegoś z elektryki. Mój mail: michalkarasewicz@interia.pl, GG: 5683897, Tel: 506 134 868
ORION
Michał
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 10:10
Ktory przekaznik bo jest tam chyba 4 czy 5, ktory od prawej i jaki kolor?
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 10:18   Przekaźnik
W schowku u pasażera z przodu jest dodatkowy schowek w którym znajduje sie u mnie jeden przekaźnik. Wystaje do niego też tylko jedna wtyczka więc więcej nie mam. Jest on koloru czarnego.
ORION
Michał
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 10:25
U mnie jest więcej przekaźników. Według opisu nie ma czarnego przekaźnika ale może to być przekaźnik od tempomatu, klimatyzacji, silnik dmuchawy, spryskiwacz reflektorów (takie przekaźniki występują w schowku pasażera)
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 10:43   Przekaźnik
Mam w aucie klime strefową,tempomat,podgrzewane siedzenia,oryginalne radio ze zmianiarka CD,4 el. szyby, el. lusterka i pełno innych rzeczy, należałoby teraz chyba wyłącać przekażnik i sprawdzać co nie działa. Chyba tak zrobie. Dziękuję za podpowiedź.Dzisiaj sprawdzę jakiego dokładnie koloru jest ten przekaźnik bo nie wiem czy nie jest żółty.
ORION
Michał
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 10:47
Zobacz dokładnie, bo musisz mieć więcej tych przekaźników one są mocowane na zatrzaski może ten co mówisz po prostu wisi na kablach a reszta jest tam głębiej schowana. Zobaczę dzisiaj u siebie jak to wygląda.
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 10:53
Ten przekaźnik wisi bez żadnego uchwytu. Ma on w sobie wbudowany metalowy uchwyt ale wtyczka którą podłączyłem do niego wisi bez żadnego mocowania. Wieczorem napiszę jaki to kolor i czy mam inne tam zamontowane.
[ Dodano: 2006-05-06, 10:56 ]
Mam jeszcze jeden problem z elektryką, rzaży mi się lampka od oleju na desce roździelczej i migają mi poduszki powietrzne. Stało się to jak jechałem po niemczech i była wielka ulewa. Nie wiem czy coś zamokło i gdzie szukać tego. Jak kupiłem auto to tego nie było. Jeżdzę nim dopiero koło dwóch tygodni. Jestem zadowolony z auta boto mała limuzyna ale musze jeszcze pogrzebać i doprowadzić go do stanu idealnego.Mmoże wiecie gdzie sprawdzić te poduszki i rzażącą się lampke oleju?
ORION
Michał
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 11:07
Jak po ulewie to może być problem ze skrzynka bezpieczników pod maską. Zobacz jak migają poduchy tzn. przerwa i ile mignięć ? Kontrolka oleju sprawdź instalacje na silniku przy samym czujniku izolacja na kablach lubi się kruszyć.
ściągnij sobie instrukcje obsługi pl jak nie masz :
instrukcja_pl.rar
A temat skrzynki bezpiecznikowej : http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1566
Ostatnio zmieniony przez ORION |6 Maj 2006|, 2006 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 11:14
Są 4 mignięcia i przerwa i ta w w kółko. Co do bezpieczników to sprawdzałem pod maską puszkę z bezpiecznikami i jest sucha alepodejrzewam że auto zamokło bo jak go kupowałem to była tam woda ale już ją wysuszyłem. Gdzieś jest zwarcie bo jak mam akumulator naładowany i postawie auto po ulewie do garażu to nieraz jest wyczerpany do tego momentu że nie działa nawet centralny zamek ale nie zawsze. Będę szukał przerwy w elektryce bo w mieście w którym mieszkam elektrycy nie wiedzą co to jest.
ORION
Michał
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 11:21
Na 99% skrzynka bezpieczników : http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1566.
Cztery mignięcia poduch uszkodzony napinacz pasów. Ale sprawdź najpierw skrzynkę bezp.
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 11:56
Pasy działają bez problemu, nie wiem czy są one podłączone do poduch ale z tego co piszesz to są. Nie wiem jak się dobrać do skrzynki i do której. Mam dwie skrzynki pod maską i ten przekaźnik w schowku u pasażera.Którą skrzynkę mam czyścić?Wszyskie czy tylko jakąś wybraną?
ORION
Michał
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 12:00
Zacznij od tej po stronie kierowcy. W tym temacie co Ci podałem jest wszystko opisane jak demontować i czyścić.
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:21
Sprawdziłem dzisiaj ten przekaźnik i jest koloru żółtego i wisi sobie swobodnie nie mając żadnego uchwytu. Nie mam więcej bezpieczników i przekaźników w schowku pasażera. Mam jeszcze bezpieczniki pod maską od strony kierowcy i pod maską od strony pasażera. Chyba jutro wezmę się za tą skrzynkę od strony kierowcy bo zauważyłem jak dzisiaj umyłem auto że na moment zgasła lampka poduszek, zdjąłem osłonę z bezpieczników i sprawdziłem czynie ma w niej wody. Okazało się że nie ma i założyłem ją spowrotem. Zauważyłem że poniżej skrzynki jest mokro bo woda spływała po przedniej szybie i później w róg między błotnik i maskę. Zebrało się tam troszkę wody. Poszedłem do auta i włączyłem silnik. Okazało się, że znów lampka poduszek zaczęła migać tym samym kodem.Biorę się w poniedzałek za jego bebechy żeby auto było zdrowe. Nie wiem jak to rozebrać bo nigdy tego nie robiłem ale popóbuję i jak się z tym nie uporam to będę pisał.
[ Dodano: 2006-05-06, 20:25 ]
Włączałem i wyłączałem ten bezpiecznik podczas pracy silnika i nie zmieniało to nic.
darek mikinka
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 20:35
To jest przekaznik pompy ABSu
[ Dodano: 2006-05-06, 20:37 ]
A propos skrzynki i wody.Pod skrzynką jest otwór na odpływ wody zobacz czy jest drozny.
Karasewicz0
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 22:31   Odp
Ale przekaźnik pompy ABS'u to nie może być. Przy odłączonym przekaźniku ABs dzialłał i przy włączonym również.
