$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nawiew + ogrzewanie przedniej szyby
Piof
Wysłany: |24 Lis 2004|, 2004 15:10
Czy zasilenie podawane jest na dół czy na górę - o ile dobrze kojarzę to z bezpieczników nad schowkiem przewody dochodzą do dołu szyby czyli chyba na dół. A jak sytuacja z górnymi dokąd są podłączone?
No i jeszcze jedno pytanie jak zdjąć plastiki obok szyby żeby nie rozpieprzyć czegoś niepotrzebnie.
Co do lusterek to podgrzewane sa chyba w wersjach z ustawianiem elektrycznym czyli ghia raczej ma takie - łatwo sprawdzić wyjmując wkład - wkład wyjmuje się obracając pierścień za wkładem przy pomocy małego wkrętaka przez otworki w dole obudowy. Od razu widać czy są podłączone przewody do wkładu no i można sprawdzić czy dochodzi prund.
Piof
Wysłany: |26 Lis 2004|, 2004 12:50
No to co do instalacji i rozmieszczenia elementów jestem "gość" ale szyba niestety nadal nie grzeje - sprawdziłem na 100 % że wina jest w samej szybie - zero przejścia pomiędzy tymi linkami na jej dole i górze i teraz pytanie czy można coś z tym zrobic poza wymianą całej szybki? Dodam że nie grzeje nawet jedna niteczka a prąd dochodzi na pewno i masa też jest podpięta.
Piof
Wysłany: |26 Lis 2004|, 2004 14:17
Wiem że taka szybka to ok 9-ciu setek wyniesie i gdyby nie to może bym i rozważył jej wymianę ale w sytuacji obecnej to powiem szczerze jakoś mi się nie uśmiecha. Chyba jednak trzeba będzie skrobać lód ręcznie i tyle.
Wysłany: |26 Lis 2004|, 2004 15:04
Speedo, ale żeś dowalił.... dobre to :wink: , ale w sumie szkoda maski i zdeżaka
Nailee
Wysłany: |27 Lis 2004|, 2004 10:13
A ja jeszcze odnośnie tylnej szyby. Zima jest i dobre grzanie by się przydało. U mnie tylna szyba nagrzewa się ok. 20 min, a jak już się "nagrzeje" to widoczność jest tylko na 1 cm w górę i w dól od paska grzejnego, czyli - słabiutko. Kiedyś miałem malucha i tam szyba z tyłu grzała lepiej :) Jak jest u Was? Jak można to poprawić?
