dziurawy zderzak, tył kombi, wieloryb, a przegląd techniczny |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 13:29 dziurawy zderzak, tył kombi, wieloryb, a przegląd techniczny
macie jakis patent na doraźne załatanie dziury w tylnym zderzaku?
Jej powierzchnia jest na tyle duża że butelka piwa spokojnie przez nia wejdzie. Oczywiscie brakuje tego plastiky który tam był. Mam za chwile przegląd techn. a chyba z dziura nie przejdzie. Zanim kupie taki zderzak (oj trudna sprawa) to może jakoś to pianka wypełnic i zakleic jakąś folią lub innym patentem. Ma to sens? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 13:43
| mata szklana plus żywica i jedziesz. |
KaZet
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 13:49
| matę dac na wierzch czy lepiej jakoś od środka? Myslałem, że żywica do takiego plastiku nie przyklei sie ale skoro twierdzisz że można to spróbuję. |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 13:53
| ja tak miałem zrobione - ponad rok wytrzymało. |
partner [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 14:10
| też tak łatałem tylni zderzak i do tej pory się trzyma i jest rewelka. |
KaZet
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 14:36
skorzystam z pomocy znajomego kajakarza |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 14:38
| KaZet napisał/a: | | skorzystam z pomocy znajomego kajakarza | bardzo dobry pomysł, z penością koleś ma doświadczenia. trzeba zmatowić, położyć matę, uformować ładnie i nakładać żywicę, potem szpachla i szlifowanie a potem lakierek . |
KaZet
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 14:43
| po lakierku zapraszam zaspanego kierowcę golfa do łagodnego hamowania ponownie na moim haku i znów 1200 wpadnie (będzie na 100 l żywicy) :689: :689: :689: :689: :689: |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 14:52
| Struna widzial ( i nie tylko) jak mozna zrobic zderzak z zywicy i maty:) |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 14:55
| marcys napisał/a: | | Struna widzial | no ładnie Ci to wyszło, lakierek tylko na to i byłoby miodzio. |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 15:31
| KaZet napisał/a: | | matę dac na wierzch czy lepiej jakoś od środka? |
mata klei sie do kleju ktory jest z nia dolaczony a to trzyma sie wszystkiego (zaklejalem tym dziury po zamkach w sierrce). no i oczywiscie od srodka mate a zywica w miare to wyrownac potem ale znajac zycie bez szpachla sie i tak nie obejdzie
pozdrwiam
maciek |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 15:33
| KaZet napisał/a: | | matę dac na wierzch czy lepiej jakoś od środka? | jak masz tak sporą dziurę to od środka i z wierzchu, a od środka to ze dwie albo i więcej warstw nawet, żeby to jakoś się trzymało |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 15:43
| jak dasz rade to od srodka. Dobrze przesacz mate zywica nie przesadz z utwardaczem, nie obejdzie sie bez szpachli do plastiku na gore. Zal zderzak zmieniac na taka dziure. |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |21 Kwi 2006|, 2006 08:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 20:29
sa szpachle zywiczne z włoknami, mata od spodu wypełnic szpachla, i luz ja tak stworzyłem nadkola w poprzednim |
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 16:11
| jak z was takie spece to zrobcie mi dokladke RSa przedniego zderzaka, poprosze |
