Czujnik-sygnalizator otwartych drzwi |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 09:13 Czujnik-sygnalizator otwartych drzwi
Jak w temacie - gdzie on siedzi: w zamku ale czy od wewnętrznej czy zewnetrznej strony drzwi. Czy też tak samo jak w MKI.
Mam ułamany zaczep i cały czas sie jaraja drzwi na samochodziku. Juz mnie to wq**wia. Zdjałem tapicerke - leżał sobie czujniczek na dole... ale gdzie on ma byc. Nie mogłem namacać paluszkami miejsca z dziureczkami... Moze mi ktoś powie, bo nie chcę rozkręcać kolejnych drzwi dlatego tylko żeby sprawdzić |
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 14:20
| czujnik siedzi w tej całej kasecie z siłownikiem ktora jest jak by tyłem całego zamka |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2006|, 2006 15:01
To wiem, tylko z zewnetrznej czy wewnetrznej strony drzwi...?
Tam jest też guma - i najprawdopodobniej pod gumą, tylko z której strony??? |
zommbi [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2006|, 2006 00:38
moze to Ci cos pomoze
zrobione podczas rozbierania drzwi kierowcy
o ile dobrze kojaze czujnik to ta biala kostka z ktorej wychodzą dwa kabelki (brązowy i brązowo żółty)
Wysłany: |8 Kwi 2006|, 2006 04:51
| hmm teraz sam juz nie wiem ... gdzie to było... tak czy siak szanse ze włozysz bez wyjecia.... całości sa marne |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 09:41
| Cytat: | | tak czy siak szanse ze włozysz bez wyjecia.... całości sa marne |
i tu sie z Toba nie zgodzę... trzeba mieć (jak juz wcześniej pisałem rączki ginekologa...) Czujnik włożony - bez wyjmowania zamka.... Wystarczyło odkręcić 3 śrubki - żeby zameczek dał sie poruszyć.... i załozyłem
Dzieki Rafale za zdjecia, gdybym miał je wcześniej nie musiałbym szukać rowka (a brak włosków utrudnia) metoda macajewa... Ale se poradziłem |
zztop2
