Novice - jak podnosić Scorpia? |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 23:47 Novice - jak podnosić Scorpia?
Mam takie nietypowe trochę pytanko - w którym miejscu podłożyć podnośnik przy podnoszeniu, żeby było dobrze? Bo dzisiaj walczyłem hydraulicznym, wrzuciłem go w okolice tylnego koła, pod próg i mi się kurcze lekko wgniótł.
"Macałem" całe progi z dołu, ale nie znalazłem nic przypominającego jakieś wzmocnienie. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej dziedzinie? |
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 23:49
| Scorpio ma takie bolce wystające u nasady nadkoli i to włąśne za nie się fabrycznie dźwiga scorpio. Ale jak hydrauliczym to najlepiej z tyłu za mocowanie wahacza - jak się tam coś urwie lub zgniecie to Twoje szczeście że w garażu a nie na drodze. a z przodu jest takie wybrzuszenie w podłodze - podłóż deszczółkę i heja w górę. |
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 07:41
tak jak struna pisal. tyle ze jak sa wspawane te bolce to w progach sat takie kwadratowe wzmocnienia, za nie mozna podniesc. jak nie to z tylu za mocowanie belki, a z przodu no to tam gdzies jest niepamietam napewno nie same progi bo sa puste |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 11:21
Panowie nie wprowadzajcie kolegi w błąd!!!!! Bolce służą do zabezpieczenia przed wysunięciem podnosnika. nad bolcem jest wzmocnione wgłębienie na lewar.
Ponadto jest jeszcze 5 punktów do podnoszenia: z przodu za progami są wyoblenia, z tyłu za wgłebieniem na nogi jest wzmosniona powierzchnia i most to piąty punk podparcia!!!! |
kuba
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 14:39
Dokładnie tak jak kolega pisal. Inaczej byc nie może.
A jak go podnosić? ostrożnie |
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 16:58
Oki źle się wyraźiłęm z tymi bolcami - ale jak ktos ma oryginalną winde to zakłądając sam się kapnie jak to ma być |
