Zmiana napędu na szyber dach |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:07 Zmiana napędu na szyber dach
Witajcie
i Słuchajcie
chcę kupić elektryczny napęd otwierania szyber dachu
czy bede miał kieś kłopoty z zamianą i elektryką
Podzielcie się wiedzą
moze ktos to juz robił?
Pozdro dla wszytkich
marcin |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:23
| podciagniecie prdau, podlaczenie silnika zmian apanelu na taki od silnika, no i kompletny silnik z prszekznikiem krancowym |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 12:25
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no i kompletny silnik z prszekznikiem krancowym |
to sie all znajduje w tym plastiku gdzie jest silnik ? |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:05
| maca_maca napisał/a: | | to sie all znajduje w tym plastiku gdzie jest silnik ? |
tak, wszystko pod tą plastikową osłonką z guziorem do otwierania. |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:10
Czyli <b>Struna</b> mówisz że sobie poradzę
Właściwie uparłem sie na te podmiankę i myśle tylko gdzie i jak najtaniej kupić
Pozdowienia Marcin |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:13
| maca_maca napisał/a: | | Czyli <b>Struna</b> mówisz że sobie poradzę |
spoko |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:49
od ktoregos ktory wlasnie rozbieraprzejsciowke i to ma |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:52
| może zztop będzie miał. |
zztop2
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 15:35
| Struna napisał/a: | | może zztop będzie miał. |
a wiesz ze mam wczoraj było u mnie 15 stopni takze szyberek bardzo ładnie sie otwieral |
zommbi [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:06
| Struna napisał/a: | | może zztop będzie miał |
już się z nuim dogaduje |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:30
duzo bedziesz musial jeszcze pozmieniac aby miec auto takie fajne jak moje - pozdrawiam |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 12:19
| Kevin Xy napisał/a: | | takie fajne jak moje |
heheh tak tak wiem nie ma to jak alma mater ale i tak uważam że rocznik 77 jest najlepszy :688: :688: :688: |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 18:12
| dupa prawda- rocznik najlepszy to 76 i nie ma o czym mowic- zobaczysz jak bedzie z szyberkiem !! |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 23:36
| Kevin Xy napisał/a: | | dupa prawda- rocznik najlepszy to 76 i nie ma o czym mowic- zobaczysz jak bedzie z szyberkiem !! |
Potwierdzam, Kevin dobrze gada :701:
A z szybrem problemu nie powinno być, u mnie wystarczyło pociągnąć zasilanie (ja się wpiąłem pod zasilanie szyb, także u mnie szyber chodzi wtedy kiedy i szybki i chyba w/g knigi tak jest w oryginale-jeśli nie niech ktoś mnie poprawi), no i poamiętaj żeby zapodać masę dobrą. Zwróć uwagę jak będziesz zakładał żeby silniczek był w położeniu spoczynkowym (zamknięty szyber-tam jest takie kółeczko z zatrzaskiem elektrycznym, po nim najłatwiej poznać jak bolec jest we wgłębieniu). Po skręceniu do kupy musi działać |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
