Spalanie |
Kvasir [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2004|, 2004 14:10 Spalanie
| Witam, mam takie pytanie... Ile powinien srednio zpalac scorpiak 2.0 gli '88 ? Bo cos mi sie wydaje ze 13-14 litrow przy jezdzie w niezatłoczonym mieście to troche za duzo.... Czym moze byc spowodowane takie spalanie ? Facet w serwisie uznal ze powinien palic max 9-10 litrow.... |
Wysłany: |16 Lis 2004|, 2004 14:18
9-10 litrów benzyny przy spokojne jeździe - to jest prawie półtorej tony - czyms to trzeba napędzić jak masz coś nie tak z ukladem i komp przeszedł w tryb awaryjny to będzie palił jak smok. |
Wysłany: |16 Lis 2004|, 2004 14:48
| mój 2.0 dohc 8V chlał 9,5 benzyny z orlenu, albo 10,5-11 z jakiejś pobocznej stacj na krórej tankowałem ponad rok... i oszczędności na g.. się zdały |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2004|, 2004 18:58
Struna a jak poznać że przeszedł w stan awaryjny bo może u mnie też tak jest 20-25l. po mieście nie zależnie od tego czy tłok czy nie w mieście
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 00:45
| Najlepiej zczytać kody i będziesz wiedzial jak Ci błędy poaże że chodzi w awaryjnym. A ponadto często objawem jest spdek mocy chć niekoniecznie oraz nienaturalne zużycie paliwa. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 02:11
Noto będe musiał wybrać się do kolegi żeby go podłączył pod kompa.
Jacek M.
