$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - olej przekładniowy
olej przekładniowy
skuter
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 13:10
http://www.fotosik.pl/pok...yqo1a4hfd2.html
Czy w tym miejscu wlewa sie olej do skrzynki zaznaczona strzałka??
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 13:19
dokładnie
skuter
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 13:24
Dzięki
adamussco
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 08:41
to ja nie kumam do skrzynek manualnych MT 75 daje się olej ATF czyli taki do wspomagania?? czy ktoś może mnie oświecić? chyba że inny mopdel skrzynki czy co.
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 08:55
nie to nie jest olej do wpomagania do skrzyń manualnych jest o innych parametrach o wiele gęściejszy i wieksza lepkość
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
skuter
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 10:25
To jaki jest do skrzynki biegów MT75 ????
Tylko że strony ValVolina to wglada na taki sam jak do wspomagania ,
Ford (EU)
Scorpio / Granada
Scorpio / Granada 2.9i V6 (1992-1994)
Engine BR. Capacity 4,25 liter
FilterCap 0,25 liter
Use: Normal
Products:
MaxLife 10W-40
MaxLife 15W-40
SynPower 5W-30
DuraBlend FE 5W-30
Motor Oil 10W-40
Check/Change:
Change 15000 km or 12 months
Transmission, manual, type N Capacity 1,25 liter
Use: Normal
Products:
DureBlend GL-4 75W-90
Check/Change:
Check 15000 km or 12 months
Transmission, manual, MT 75 Capacity 1,2 liter
Use: Normal
Products:
DuraBlend ATF
Check/Change:
Differential, rear Capacity 1,3 liter
Use: Normal
Products:
HP GL-5 90
Check/Change:
Transmission, automatic AL4D Capacity 8,5 liter
Use: Normal
Products:
DuraBlend ATF
Check/Change:
Power steering Capacity 0,75 liter
Use: Normal
Products:
DuraBlend ATF
Check/Change:
Hydraulic Brake System
Use: Normal
Products:
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Check/Change:
Change 36 months
Cooling system Capacity 9,3 liter
Use: Normal
Products:
Coolant AF Extreme
Check/Change:
Change 48 months
marcys
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 11:29
jak w pysk szczelil wychodzi ze to samo. Pytanie czy ktos to moze ostatecznie potwierdzic/zaprzeczyć?
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 11:36
Własnie niech ktos raz a dobrze potwierdz bo ja będe upierac się przy swoim , że olej do wspomagania a olej do skrzyni manualnej jest inny !!!
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 11:40
A ja już kiedyś wspominałem, że dobry ATF badzo dobrze się sprawdza w dobrej skrzyni manualnej :706:
Nie ma problema z biegami przy -30 st. i w ogóle jest lepiej :)
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 13:07
Cytat:
jeżeli chodzi o MT-75 to zgadzam się jak najbardziej.
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 13:09
no ale orginalny olej Fordowski jest inny
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 13:10
pewnie nalepka inna tylko ;)
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 13:11
nie no rózni się kolorem i zapachem i gęstością :)
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:35
jedzenie tez sie rozni zapachem kolorem i gestoscia, a to tylko zalezy od dodatkow koloryzujaco - zapachowych i zageszczacza :P
adamussco
Wysłany: |24 Mar 2006|, 2006 12:03
Myślę, że powinniśmy udać się do rzeczoznawcy, choć pan Jacek z Lawinowej w łodzi zaprzeczył jakoby do skrzynek MT75 lało się ATF, w serwisie forda też
powiedzieli, że nie ATF( choć oni akurat nie są ci w serwisie żadnym autorytetem)
