$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sonda lambda
Sonda lambda
skorza
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 08:50
kiedys (ZANIM SAM ZROBIŁEM -ZCZYTYWACZ KODÓW) byłem u speca od fORDÓW W JOZEFOWIE- PANA KACZORKA! I ON WTEDY KRZYKNĄŁ, ZE WYSKOCZYŁ MU map I SONDA! jEZELI MAP CHRZANI TO SONDY MOZE WYRZUCAC!
NO I Sam sprawdziłem,
Pisałem kiedys , ze jedna sonda lezała mi na 0,02V, jak odłączyłem MAP, TO WSKOCZYŁA W ZAKRES!
JA NA RAZIE POWOLI BO MI SIE AUTOMAT POWOLI SYPIE
skorza
Wysłany: |9 Lis 2004|, 2004 17:19
MarcinK napisał/a:
Niestety nic nie ruszylem, bo brak mi czasu i czesci. Dlaczego sadzisz ze u Ciebie to moze byc MAP? Wykazalo Ci jego blad?
to nie był MAP, a jak u Ciebie_zdjagnozowałes problem??? _ napisz!
U mnie nadal kicha! ALe słyszałem o jakims specu w PIASTOWIE!
Art
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 11:04
Hej Skorza!
Moze chodzi o tego gościa z Piastowa- kumpel naprawial Mondeo 2.5 V6 i mowi ze facet zna sie rzeczywiscie na elektryce Fordow (ja niestety go nie znam, wiec nie recze ...)
Moze cos Ci pomoze w temacie.
Namiary:
Piastow, ul. Reja 31 (róg Grunwaldzkiej)
0.501.328.901
Pzdr,
Art
MarcinK
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 12:21
Niestety nic nie wiem (brak czasu i forsy na mechanika). Ale u mnie doszlo jeszcze to ze na gazie, jak jest zimny to mi gasnie. Horror.
skorza
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 12:39
...a na paliwie też gasnie!??? u siebie zmieniłem MAP, ALE TO NIE BYŁO TO! bez zmian! Mysle, ze czujnik ECT lub sonda~!
napisz jak bedzeisz cos wiedział!
MarcinK
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 12:44
Na paliwie to nie wiem, bo tak chodzi fatalnie i strzela ze staram sie jezdzic tylko na benzynie. Zmienilem sondy, ale tez to nic nie dalo, a co to ECT?
skorza
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 15:41
rozumiem, ze jezdzisz na gazie!
...a ECT to czujnik temperatuty chłodziwa (czyli wody), a koszt jego to 100,- w ASO,
Napisz dlaczego myślisz , ze to MAP- sprawdzałeś gdzieś??
strzelanie na benzynie moze podobno świadczyć o ubogiej mieszance!? Może wtryski-sprawdzaeś??
...a te sondy NDK po 89,- pasują!
a i jeszcze najważniejsze miałem spytac!
Mieżyłeś napięcie na czARNYM PRZEWODZIE SONDY? POWINNO BYC SKOKOWO 0,2-0,8!
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 15:42
A może lewe powietrze ssie...
skorza
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 15:43
...a JAK TO SPRAWDZIĆ???
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 15:51
Generalnie obejrzyj dokładnie wszystkie połączenia, węże itp. Zerknij na kolektor ssący i jego połączenie z silnikiem.
MarcinK
Wysłany: |10 Lis 2004|, 2004 20:04
Sorry, oczywiscie ze jezdze na gazie, bo na benzynie sie nie da. MAP chce zmienic bo to moze byc on, ale nie wiem na pewno, bo to moze byc tez czujnik temp. wody, albo powietrza w kolektorze, albo wtryski, albo .... (sondy juz zmienilem, bo z kodow bledow wynikalo ze sa obie kaput, ale napiecia nie mierzylem). A od czegos musze zaczac!
skorza
Wysłany: |15 Lis 2004|, 2004 08:35
Witaj, zlokalizowałem u siebie, ze nie pracują mi 2 wtryski!
a jak rozwaliłem MAPA to na gazie też nie chciał chodzic! U mnie nie chce pracowałc jak zimny także byc może czujnik ECT?
Gdzie przebywasz w Wawie, mogłbym Ci mapa pozyczyc zebys sobie sprawdził!
MarcinK
Wysłany: |15 Lis 2004|, 2004 13:36
A jak zlokalizowales usterke wtryskow? Bo moze u mnie tez sa zepsute? Kupiles komplet? Ile kosztuja? Mapa chetnie bym pozyczyl za jakis czas (bo na razie nie mam nawet gdzie i kiedy sie za to zabrac).
skorza
Wysłany: |15 Lis 2004|, 2004 16:13
Z pierwszych 3 cylindrów (łatwy dostęp) zdejmowałem wtyczki z wtryskiwaczy i obserwowałem reakcję! ...a z 3 kolejnych, prezewody wysokiego napięcia!
Zakładam, ze przewody i swiece OK, bo na gazie chodzi i nie strezla!
Zlokalizwałem 2 wtryski! 1 i 5
...ale to moze nie byc jedyna przyczyna złej pracy!? mysle, ze tez ECT!!
... no ale MAPA, to tylko na miejscu moge pozyczyc do sprawdzenia reakcji silnika!
MarcinK
Wysłany: |28 Lis 2004|, 2004 18:51
Chyba mam to samo co Ty. Zmienilem dzis czujnik polozenia przepustnicy, regulator wolnych obrotow i MAP'a. Zadnej poprawy. Potem (w akcie desperacji) przy pracujacym (ale slabo!!) na benzynie silniku odpiolem jeden wtrysk, pogorszylo sie . Potem drugi i.... nic, zadnego pogorszenia. Wiec to chyba wtrysk, lub wtryski. Czy zmieniles je juz u siebie? Gdzie kupiles i ile dales?
