$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - automat w cosworcie
automat w cosworcie
cossi
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 11:43   automat w cosworcie
mam pytanko wydaje mi się że w moim cocim ślizga mi się sprzęgło ( automat ) czy ktoś wie jakie są koszty wymiany tarczek czy taniej by było kupić drugą oczywiście dobrą skrzynie
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 11:46   Re: automat w cosworcie
cossi napisał/a:
A które sprzęgło Ci sie ślizga ?... bo jest ich tam min. 5 :)
Wydaje Ci się, czy tak jest ?
Jakie masz obroty na STALL -teście ?
Czy i kiedy były regulowane taśmy ?
cossi
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 15:24
to co mnie pytasz to dlamnie magia a o jakie tasmy ci cgodzi to się reguluje i jak się to robi
bigdaaddy
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 15:56
cossi napisał/a:
Napisz dokładnie co Ci sie wydaje że się dzieje, bo to że sie sprzęgło w automacie ślizga to raczej normalne. :)))
cossi
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 17:08
objaw jest taki jakby nie przyśpieszał tak jak powinien obroty idą w górę a przyśpieszenie tak jakby nie było adekwatne do obrotów
bigdaaddy
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 17:24
Olej oczywiście na rozgrzanym i uruchomionym silniku jest na max i bez opiłków.
Jeżeli tak to wykonaj STALL test. Dokładna procedura opisana jest na www.automat.pl.
Po lewej z menu wybierz dukumentacje i następnie pierwsze u góry "uruchom". Tam jest opis skrzynii i jak ją testować.
cossi
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 08:15
widze że jesteś w tych sprawach kumaty to w takim razie mam pytanko czy ty się tym zajmujesz bo może byś się zają i moją świrzbą
[ Dodano: 2006-03-23, 08:17 ]
zapomniałem dodać że z tych opisów wydaje mi się że to właśnie jakiś pasek jest żle napięty
bigdaaddy
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 08:39
cossi napisał/a:
Wszystkiego dowiedziałem sie na forum, a najlepszym ekspertem jest tu bezapelacyjnie Adam_2000, :706:
cossi napisał/a:
Regulacja taśm jest opisana w FAQ.
miki
Wysłany: |25 Mar 2006|, 2006 15:59
cena tarczki sprzęgł to koszt 13PLN za szt.
czy slizga ci się tylko na D?sprawdz jak jest 1,2,3 jesli na tych biegach jest oki,obstawiam uszkodzone łożysko jednokierunkowe OD.
COSSY
Wysłany: |25 Mar 2006|, 2006 17:15
Możesz dokładniej anomalie tej skrzyni opisać?
cossi
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 13:39
generalnie to nic się nie dzieje tylko na wysokich obrotach tak jakby już nie ciągną tak jak powinien
