$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - olej przekładniowy
olej przekładniowy
remi
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 14:19
witam to ja sie dołacze do waszego postu bo mam dylemat nie moge dostac orginalnego oleju do skrzyni mam skrzynie N9 i wiem ze do niej przychodzi olej o takiej specyfikacji półsyntetyczny Forda ESD-M2C175-A (80EP) tylko gdzie teraz go dostac czy moze teraz sa zmienione nazwy specyfikacji moze ktos z was sie orientuje lepiej w tym
dzieki pozdrawiam
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 14:28
zalej oryginalnym olejem takim jak do MT75, a ten napewno dostaniesz litr cos koło 60 zł kosztuje
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
remi
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 14:34
czyli mowisz ze wymienic na olej do mt75 bodolac jego nie moge
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 14:38
mozesz zmieszać one się nie pogryzą :)
remi
Wysłany: |19 Mar 2006|, 2006 16:06
o własnie to chciałem usłyszec bo mam 0,5l własnie tego oleju ESD M2C186-A i jest koloru czerwonego a chyba jak sie nie myle to ten w skrzyni jest innego koloru bardziej złoty ale jesli nic sie nie stanie to doleje :688:
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 11:27
irek napisał/a:
otóż nic bardziej mylnego - do N9 jest inny olej, np. DureBlend GL-4 75W-90
Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Mar 2006|, 2006 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:28
Jurek ale one się nie gryzą te oleje
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 12:30
irek napisał/a:
a tego to nie wiem - ale podają, że do MT-75 ATF a do N9 taki jak podałem.
zresztą polecam stronkę http://www.valvoline.pl/index_jaki_olej.html
wybiera się auto i podaje jakie oleje do czego stosować.
skuter
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 21:55
gdzie na skrzyni można zobaczyc jaki to typ , bo ja miałem wczesnej automata,i koles od którego kupiłem założył manuala.
Oli
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 09:57
Cytat:
jak wsteczny przy 1-ce (do góry) N9, jak podciagany dzyndzel i do tyłu (za 4) MT-75
skuter
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 10:17
no to ja nie mam żadnej z tej wsteczny wbijam normalnie bez podnoszenia dzyndzla,tylko normalnie jak np.Polonezie
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 10:44
Cytat:
to masz MT-75 ale ze zdjętym pierścieniem zabezpieczającym.
adamussco
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 10:54
Jeśli wolno podać swoje doświadczenia z olejem to kupiłem do skrzynki MT 75 manual syntetyk Midllanda o identycznej specyfikacji jak oryginał i nie mam problemów kumpel ze sklepu powiedział tylko, że ford barwi olej do skrzynki tak, że w pierwszym momencie myślałem, że to ATF Jeszce pojechałem do kumpla mechaniora i powiedział mi, że występują 2 rodzaje oleum syntetyk i minerał oczywiście syntetyk jest rzadszy tak wyglądają moje doświadczenia ważne żeby olej był dobry jakościowo, bo w zimą przy -30 to różnie bywa a jak poszukam butelkę to wam podam dokładną nazwę
skuter
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 11:51
Transmission, manual, MT 75 Capacity 1,2 liter
Use: Normal
Products:
DuraBlend ATF
Check/Change:
Check 15000 km or 12 months
a jaki moge dac zamiennik bo mi duzo to nie mówi DuraBlend ATF czy to klasa oleji ATF???
CZy może to taki sam olej co wlewa sie do automatu?
Ostatnio zmieniony przez skuter |22 Mar 2006|, 2006 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 12:00
taki jak do wspomy.
