Czy ten przepływomierz jest potrzebny? :) |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2004|, 2004 11:51 Czy ten przepływomierz jest potrzebny? :)
Ostatnio w moim Fordzie nastąpiło gazowe "parsknięcie" i wywaliło mi przepływomierz. Szukam nowego i tak sobie myślę... czy on jest w ogóle potrzebny?
W niektórych modelach z tym samym silnikiem nie ma go fabrycznie, widziałem też zdjęcia tuningowanych Scorpionów, w których nie ma przepływomierza, tylko np. filtr stożkowy.
No i pytanie - po co to, czy bez tego silnik pójdzie i czy nie jest dobrym pomysłem wywalenie tego ustrojstwa i włożenie filtrów stożkowych?
Dodam, że mam instalację gazową - może to ona potrzebuje przepływomierza?
Za wszelkie rady z góry dziękuję |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2004|, 2004 16:40
jezeli chcesz swoje auto uzywac na benzynie to przeplywka jest potrzebna,na podstawie informacji o ilosci zasysanego powietrza komp dobiera parametry czasu wtrysku itp.wiec jest to potrzebne do prawidlowej pracy silnika w calym zakresie obrotow jezeli tak jak napisales w niektorych modelach go nie ma to jego role spelnia inne urzadzenie np map sensor |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2004|, 2004 22:28
przeplywomierze sa potrzebne na benzynce, a na gzie nie bardzo, ale bez byny w zimie nie dasz rady jezdzic... a te fury co nie maja przeplywomierzy maja sondy lambda ktore spelniaja podobna funkcje ale z tego co wiem nie da sie tego zamienic wiec poszukaj gdzies przeplywomierza i nie daj za niego wiecej jak 150zyla bo to absolutny max
pozdrawiam |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |14 Lis 2004|, 2004 14:51
Jeśli uszkodzenie polega tylko na zerwaniu klapki, to można się pobawić (powiercić, pogwintować, uszczelnić, skręcić) i zreperować. Miałem tak w jednym przepływomierzu w 2.4 efi. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2004|, 2004 00:40
ja tam nie bawilem sie jak mi wywalilo przeplywimierz z zadnym gwintowaniem.. cala elektronika tego ustrojsta mi dziala i ta przegroda sie rusza wiec klapke zakladam i ja uszczelniam silikonem badz klejem na goraco i zakladam cos zeby w razie wybuchu mi sie nie zgubila np. jakas opaska luzno dokrecona czy nawet gumka i jak mam eksplozje to tylko mi pokrywke odrywa (na gazie dalej chodzi bez problemu tylko benzyny nie mam) wiec zakladam jako tako i jade dalej a w dumu uszczelniam od nowa moja zapora antywybuchowa w postaci takiej ruchowmej tylko w jedna strone klapki nie dizala absolutnie a to bezblednie takz ejak masz elektronike i przegrode w pozo to polecam takie rozwazanie tylko musi byc dokladnie uszczelniona pokrywka bo inaczej byna bedzie nierowno chodizla przez lewe powietrze
pozdro |
