Regulacja taśm w automatycznej skrzyni |
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 18:05 Regulacja taśm w automatycznej skrzyni
Najpierw trzeba sobie dorobic klucz do sruby nastawnej, ktorym bedzie mozna srube dokrecic dokladnie momentem 13Nm.
Taśma PRZEDNIA
Poluzowac trzeba kontre. Srube trzymac zeby sie nie krecila podczas odkrecania kontry.
Po poluzowaniu kontry, wkrecamy recznie srube az poczujemy opor. Dokrecamy ja potem momentem 13Nm, . Po tym zabiegu odkrecamy srube o dokladnie 2 obroty! Kontre dokrecamy momentem 50-58Nm, trzymajac caly czas srube zeby sie nie ruszala podczas dokrecania.
Taśma TYLNA
Postepujemy tak samo jak wyzej z jedna mala roznica. Do roku prod. 04/88 odkrecamy srube o 2 obroty. W wszystkich nowszych modelach odkrecamy o 2,5 obrotow.
Tajemnica tkwi w oryginalnym lub dobrze dorobionym i dokladnym bardzo kluczu.
Trzeba zwrocic aby uwage, zeby podczas odkrecania kontry, sruba regulacyjna sie nie odkrecila. Moze sie wtedy zdarzyc, ze taki smieszny dystans co jest miedzy sruba a pasem, wpadnie Wam do skrzyni.
Opis by COSSY |
