Przeguby-głupi problem |
Larix
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 21:52 Przeguby-głupi problem
Wyłozyłem się dzisiaj na niby prostej sprawie. Aż głupio mi pytać . Otóż zdemontowałem tylne półosie , rozebrałem przeguby , umyłem w ropie i...
nie mogę jakoś poskładać.
Dwie sprawy:
-czy to że pomieszałem przeguby , kulki , wianuszki itp ma tu znaczenie ?
-wewnętrzna część przegubu ma bieżnie dla kulek w ten sposób : / \ / \ . Zewnętrzna podobnie. Można to poskładać na dwa sposoby:
lub :
Jak jest właściwie ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 22:01
Popatrz dobrze i pokombinuj.
Są dwie opcje, albo złożysz i będzie dobrze, albo złożysz i masz koszyczek na sztywno, tak, że się nie da ruszyć, w żadną stronę. |
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 09:48 Re: Przeguby-głupi problem
Larix napisał/a: |
Ma. Aczkolwiek teraz już po ptakach, więc nic więcej nie zrobisz. Jesli przeguby byłu kompletem z takim samym przebiegiem, to spora szansa, że sa tak samo zuzyte i nie bedzie problemów.
Larix napisał/a: |
O ile pamietam tak jak powyżej, zreszta tak jak Ci Piotrek napisał - jak złozysz inaczej, to nie bedzie działać. |
Larix
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 10:40
Przeguby o podobnym zużyciu. Na razie żaden mi nie działa
Idę kombinować. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 15:34
Jak je składasz, to rób tak, żeby Ci się wydawało, że w ten sposób się tego nie da złożyć, wtedy bedzie dobrze jak złożysz.
Bo jak na początku zbyt łatwo idzie, to jak złożysz, to owszem wygląda to jak przegub, ale nie działa
Jak sobie nie poradzisz, to zanieś przeguby do przedszkola, tam Ci złożą praktycznie od ręki, toż to 6 kulek i dwa inne elementy |
Larix
Wysłany: |16 Cze 2015|, 2015 20:30
PiotrekGran napisał/a: | Jak sobie nie poradzisz, to zanieś przeguby do przedszkola, tam Ci złożą praktycznie od ręki, toż to 6 kulek i dwa inne elementy |
No dobra, dobra... już mi i tak głupio o tym pisać. Widać jak się zestresuję to mam umysł przedszkolaka
Dzisiaj złożyłem bez problemu ma być tak:
Czyli jak na jednej części w lewo to na drugiej w prawo |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
