Podciśnienia |
Wysłany: |29 Paź 2014|, 2014 15:19 Podciśnienia
Siemka. Mam prośbę, czy mógłby ktoś porobić i zapodać kilka zdjęć kosiarki na których byłoby widać połączenia podciśnień po prawej stronie - przy kolektorze, podłużnicy i tych cynkwajstrach od EGR i innych. A może kto pomięta taki trójniczek z krótkim gumowym kolankiem na odejściu: gdzie on jest podpięty? |
Wysłany: |29 Paź 2014|, 2014 20:27
Owszem, z jednej strony do wyrownania podcicnien na kolektorach, z drugiej do zaworu EVAP-a, a z trzeciej do odmy lewej głowicy, poprzez zaworek PVC - zaworek w pokrywie siedzi, jak w starej V-ce. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Paź 2014|, 2014 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Paź 2014|, 2014 21:11
na angielskiej stronie było
rozrysowane
[ Dodano: |29 Paź 2014|, 2014 21:12 ]
http://translate.googleus...72iHIYeuCz7tCJg |
Wysłany: |29 Paź 2014|, 2014 22:58
No, ale strzasznie to zamotali.
Ja to już chyba do końca swych dni na pamięć znał bede
I jak tak popatrzeć na to, to mimo że dość zawiłe to ma sens i logike. |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 11:09
Jakoś mam inaczej, albo nie o tym trójniku mówimy
Z tego jeden wylot idzie do zaworu gruchy od obiegu nawiewu wewn/zewn; drugi idzie w to trójzłącze przy cewkach WN i dalej pod barany i chyba do lewej pokrywy zaworów a to kolanko właśnie huk wie gdzie. |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 11:33
Kolanko powinno iść bodaj na dolny krociec sterowania egr. |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 12:42
Kurna na zaworze EGR jest jakby oryginał
Na tym EVAP-ie też komplet
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 14:49
Aro napisał/a: | Kurna na zaworze EGR jest jakby oryginał |
No ale te z EGRa dokąd biegną?
Z tego co mi się wydaje to wężyk od obiegu zamkniętego biegnie do akumulatora podciśnienia, po drodze zawadzając trójnikiem o EGR.
Wieczorem mogę zerknąć. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 14:54
Tak samo mi sie wydaje. |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 15:10
Może być jeszcze od zaworu EVAP. Tam idą dwa grubsze węże i jeden normalny, własnie na kolanku.
Na samym dole zaworu jest krociec - trudno zauważyć, łatwiej wymacać.
Tak czy owak, póki nie wiesz gdzie to idzie to zaślep.
Swoją drogą - grzybek egr masz podpiety do podcisnienia?
Może tu coś zamotane. |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 17:57
Aro, to jest od elektrozaworu EVAP. |
Reader |
Ostatnio zmieniony przez Reader |30 Paź 2014|, 2014 17:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 19:28
Jutro obmacam |
Wysłany: |30 Paź 2014|, 2014 22:04
Od strony grodzi jest króciec. |
Reader |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 06:46
Od strony grodzi mam obydwa założone - górny cienki - idzie w plastikowy i dolny gruby - idzie w metalowy w dół przy tym peszlu przytrytytkowanym.
Struna pisał, że jest jeszcze od dołu.
Koło dziesiątej jadę do magazynu to obadam. |
Ostatnio zmieniony przez Aro |31 Paź 2014|, 2014 06:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 07:44
Dokładnie, tam są trzy króćce - i to zapewne tam Ci brakuje podcisnienia.
Tu masz pełny, wyraźny schemat i widok zaworu z boku.
http://www.fordscorpio.co.uk/evapmonitor.htm |
Ostatnio zmieniony przez Struna |31 Paź 2014|, 2014 07:47, w całości zmieniany 1 raz |
