[MK1] wymiana żarówki zegarka |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 21:18 [MK1] wymiana żarówki zegarka
Estetyka przede wszystkim (i za wszelką cenę) - to dewiza Scorpio... więc żadnych śrubek na wierzchu.
1. Wydłubujemy światełko wnętrza - z prawej strony wciskamy mniej wiecej na środku płaski szeroki śrubokręt i wyważamy. Idzie ciężko, ale wyskakuje. Plastik się nie niszczy.
2. Widzimy dwie śruby po obu stronach w głębi. Wykręcamy.
3. Wariant dla leniwych - luzujemy nieco śrubę trzymającą korbę szyberdachu. Po odchyleniu dźwigni pionowo w dół jest do niej dostęp.
4. Odginamy konsolę w dół - dość mocna jest i nie pęka, ale bez przegięć . Śruby trzymające osłonę zegarka są od strony szyby, łebkami skierowane wprost na nią, więc przyda się króciótki śrubokręt lub taki łamany kluczyk z wymiennymi końcówkami. Śruby krzyżaki.
5. Po zdjęciu osłony odkręcamy następne dwie śruby trzymające zegarek (są po obu stronach w połowie wysokości zegarka)
6. Wypychamy zegarek do tyłu i zwisamy na kabelkach. I widzimy żarówkę. UWAGA: żarówkę PRZEKRĘCAMY o 90° i wypada sama Ja tam miałem wsadzoną żaróweczkę os.ram, 1.2W/12V. Dla ciekawskich - cały zegarek chodzi na chipie NECa |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 10:16
po co odginać konsolę - wystarczy pchnąć do tyłu i złazi cała a wtedy już dostęp do wszystkiego miodny - no chyba że szyber-korba to trzeba wtedy korbę odkręcić. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 22:15
... a jak się korbę odkręca to uwaga na cieniutkie podkładki i kuleczki od odginania korbki. Ja ostatnio szukałem ich po całym wnętrzu jak wypadły |
bobi [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 23:27
ale po co odkręcać dzwigienkę korbki. wystarczy jedną śrubę centralnie wkręconą w oś mechanizmu |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 23:32
tylko że dzwigienka korbki skutecznie zasłania łeb tej śruby. Trudno to tak odkręcić szczególnie fabrycznie szczerze dokręcone |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 00:03
przesadzasz, spokojnie idzie |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 13:56
No to po to właśnie napisałem "wariant dla leniwych"
Próbowałem walczyć z korbą ale mi się odechciało ją całkiem wykręcać. |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 14:55
Ja wykrecilem wszystko. Elegancko umyłem i wstawiłem żarówkę, ładnie swieci tylko ze cos zegarka nie moge ustawic wczesnij jak pykalem to sie czas przestawial a teraz nic |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 17:59
musisz oczywiście mieć albo odpalone auto albo w pozycji zapłon ustawione. |
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 18:02
Serdeczne dzieki Struna. Juz dziala. Ja probowalem bez wlozonego kluczyka nastawiac |
