Jak się naprawia termometr zewnętrzny ? |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 09:13 Jak się naprawia termometr zewnętrzny ?
Rano podobno pokazywał -27 czy też -28 |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:09
Moze tam u was tyle bylo przy ziemi ob sie chyba nawet nie rozbiera... |
_________________ VoY
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:17
no wlasnie zdziwily mnie bardzo te wyniki slaskie, tam piździ bardziej niz na suwałkach. |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:24
-21 jest . więc wynik -28 trochę nie ten tego . |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:26
A tak na poważnie czy ktoś zna parametry tego przewodu co idzie z trip kompa do termometru w mk2? Jaka oryginalnie jest jego grubość? Czy to musi być jakiś specjalny kabelek? Mój termometr wczoraj pokazywał od +7 do +20 przy -7 na dworze. Od momentu założenia tego mam jakieś kosmiczne wskazania. W lato dochodzi do 60 np. Wymieniałem już czujnik i samego tripa i dalej to samo jest.
[ Dodano: |7 Sty 2017|, 2017 10:27 ]
Generalnie cały czas zawyża temperaturę |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:31
A moj przestal dzialac i sie zastanawiam jaki on ma obwod? |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 13:35
U mnie wczoraj rano na zaokiennych (dwa niezależne nadajniki) pokazywało -13, zawsze zimą dodaję 2 st bo przy elewacji we wnękach wiszą, czyli na pierwszym piętrze było -15.
W granatniku pokazało -22 i w to wierzę, bo go kilkakrotnie porównywałem z innymi kierowcami przez CB. |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 15:29
Jaki musi być ten kabelek do termometru? Ktoś coś? |
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 19:21 Re: Jak się naprawia termometr zewnętrzny ?
ford2fast napisał/a: | Rano podobno pokazywał -27 czy też -28 |
a czerwona sniezynka Ci nie pokazala ze masz termometr uszkodzony i trzeba wymienic ? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |9 Sty 2017|, 2017 14:17
Parametr "kabelka" jest nieistotny
Na jego końcu jest czujnik, z tego co pamiętam termistor NTC1000, czyli przy ~25st.C ma ok. 1000 oHm i w miarę wzrostu temperatury spada mu rezystancja
Nawet myślę o dodaniu jeszcze kilku czujników na wielopozycyjnym przełączniku |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |9 Sty 2017|, 2017 14:18, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |9 Sty 2017|, 2017 15:26
pablo19 napisał/a: | Parametr "kabelka" jest nieistotny
Między innymi na zaciskach hamulcowych |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |10 Sty 2017|, 2017 00:01
pablo19 napisał/a: | Nawet myślę o dodaniu jeszcze kilku czujników na wielopozycyjnym przełączniku |
Niestety zakres pomiarowy dosc wąski jest. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
