przyduszanie / wypadanie zapłonu? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 22:30 przyduszanie / wypadanie zapłonu?
pacjent: 2,9 12v mk1
wymienione: przewody WN, świece, filterki, teraz też TPS
- zaraz po odpaleniu i dodaniu gazu trochę go "przydusza" przy gwałtownym dodaniu gazu, przy powolnym - tego nie ma, auto nie gaśnie; jak się nagrzeje - objaw staje się niezauważalny
- przy odpuszczeniu gazu podczas jazdy dosyć mocno szarpie, tak jakby od razu odcinał paliwo
- poszarpuje nim przy przyspieszaniu w zakresie 2-3 tys. obrotów, tak jakby wypadały zapłony, jest trochę mulasty, generalnie moje 2,3 16v lepiej idzie od dołu, a powinno być chyba odwrotnie... potem idzie jak dzik do GPSowych 210
może jakaś dobra rada - zmieniać jeszcze mafa, czy od razu kopułka + palec ? |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 22:42
Ty masz w nim gaz, bo nie pamiętam? |
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 23:26
Podnieś kopułkę i podrap co trzeba śrubokrętem. Przy zaśniedziałych stykach na kopułce i palcu jest bardzo wrażliwy na pedał przyśpiesznika, w jedną i drugą stronę
Mój ostatnio był taki wrażliwy i dzięki temu chyba wiem, że TPS mi się kończy, bo znalazłem miejsce jego ustawienia, w którym dusi totalnie silnik. Co ciekawe jak wyczyściłem kopułkę i palec, to tego nie da się odczuć |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |13 Lip 2016|, 2016 23:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 07:31
Miałem identyczne objawy, przyczyną był MAP sensor. Ty masz wersję z klapkami, czy bez? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 08:40
Gazu brak, klapek brak.
Pablo: mów co tam drapać, bo wieeesz ja to w epoce EDISa wychowany, to i o kopułce wiem niewiele nie poprzestawiam tam nic, ściągając górę? w razie czego mam drugi sprawny TPS gdybyś potrzebował - kupiłem od VIKa bo myślałem że to winowajca.
Trzypion: MAP to to ustrojstwo przykręcane przy ścianie grodziowej? mam tego kilkanaście z wieloryba, ciekawe czy zadziała w mk1 (w wielorybie steruje tylko skrzynią automatyczną) |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 08:59
W wielorybie masz AAP, nie MAP. MAP (Mainfold Absolute Pressure - czujnik ciśnienia kolektora) jest na prawym kielichu, z rurką do kolektora (znaczy tak jest w MK2, w MK1 raczej podobnie).
Kopułka - zdjąć, zdjąć też palec rozdzielacza. Papierem ściernym (dość drobnym, tak od 200) wyczyścić krawędź palca rozdzielacza (i inne miejsca, jeśli brudne), tak samo kołki wewnątrz kopułki. Samą kopułkę przemyć od środka benzyną (szmatka zamoczona w benzynie daje radę), a zakamarki patyczkami do uszu. |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 09:18
Julek napisał/a: | ...nie poprzestawiam tam nic, ściągając górę? ...
Trzypion: MAP to to ustrojstwo przykręcane przy ścianie grodziowej? ... |
Zrób zdjęcie przewodów na kopułce, w razie czego kolejność jest 1-4-2-5-3-6. Liczysz od jedynki napisanej na kopułce i jedziesz zgodnie ze wskazówkami zegara. Cylindry masz 123 po stronie pasażera od przodu auta i potem 456 od kierowcy od przodu auta.
trzypion napisał/a: | W wielorybie masz AAP, nie MAP. MAP (Mainfold Absolute Pressure - czujnik ciśnienia kolektora) jest na prawym kielichu, z rurką do kolektora (znaczy tak jest w MK2, w MK1 raczej podobnie).
MAP jest tam gdzie napisałeś Julek, czyli na grodzi, ma wężyk gumowy i trzy kablową wtyczkę. Pasuje z DOHCów MKI/MKII i może z innych, porównaj numerki. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |14 Lip 2016|, 2016 09:27, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 10:34
to z wieloryba też może zadziałać. |
Wysłany: |14 Lip 2016|, 2016 11:12
Niby zasada taka sama, ale czy charakterystyka właściwa? |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 02:47
Może przyspieszony zapłon.. |
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 06:16
Sprawdzapny na zlocie, był ok. |
Grześ
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 08:51
Julek napisał/a: | może jakaś dobra rada |
1. Odstęp na świecach. Te silniki lubią duży ... co najmniej 1 mm, najlepiej (czasem) zalecane 1,1 i nawet więcej.
2. Sondy lambda. Patrzyłeś ? Pracują jak należy ? Dwa kabelki do auta i najlepiej stary miernik wskazówkowy albo wskaźnik na LEDach.
3. Połączenie masy do silnika. Zmierz na pracujących różnicę napięcia między masą (na nadwoziu) i silnikiem. U syna w Groszku było nawet do -200 mV - wtedy sondy (3-przewodowe są oryginalnie) niestety nie pracują poprawnie.
4. Jak coś nie tak z sondami - wymień je na dobre szybkie 4-przewodowe .... dając im dobrą masę, jaką ma ECU.
5. Może najważniejsze .... Sprawdź TPS. Czyli - woltomierz na środkowy kabelek (igła), i zamykasz przepustnicę raz wolno, raz szybko ... Ma być po zamknięciu zawsze to samo, z dokładnością do miliwoltów ! Między 0,4 a 0,8 V. A jeszcze lepiej - oscyloskop, czy nie ma szumów przy obracaniu. No i przy odcięciu przy hamowaniu (powyżej 2500 oidp) na pewno NIE szarpie !
6. MAF. Tu też oscyloskop. Przy układzie BEZ przepływomierza MAF jest najważniejszym źródłem informacji dla ECU. TPS ma wpływ przy małych otwarciach przepustnicy, np. przy tym przyspieszaniu.
7. Zapłon. Jak już, to kable, ale to pewnie dawno sprawdziłeś. Kopułka - ją trzeba od środka umyć nitrem i jak są jakieś rysy, to psiknąć dobrym lakierem elektroizolacyjnym. Poza tym to jest wieczne - ja w MK1 prawie pół miliona wykręciłem. Ale kable padły po 120 tys.
W każdym razie - wiele z opisywanych przez Ciebie objawów miał syn w 2,4. Po zrobieniu co trzeba - jest duuużo lepiej. Choć te silniki nie pracują na biegu jałowym tak równo, jak np. Cosworth !
I jeszcze raz - sondy, i jeszcze raz sondy. I ew. analizator spalin, od razu będzie wiadomo gdzie szukać. I sprawdź kompresję, czy jest równa i te min. 12 bar.
I daj znać co się udało zrobić.
[ Dodano: |17 Lip 2016|, 2016 08:52 ]
Cytat: | Może przyspieszony zapłon.. |
Na pewno nie. Prędzej opóźniony. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 12:11
akurat nie z zapłonem |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 13:54
Tak więc z okazji pięknej niedzieli mam chwilkę by zająć się autem.
Kopułka palec wyczyszczone, było troszkę pośniedziałe, ale bez przesady - efektu raczej brak.
Masa do silnika sprawdzona, skręcona na nowo.
Wymieniony MAF, oczywiście na taki z wieloryba, o zupełnie innych numerach, no ale pasował na wtyczkę i krócieć podciśnienia, więc czemu by nie. Efekt - zimowe opony z tyłu chyba przestały mieć rację bytu, dobrze że droga była szeroka. Znikło przyduszenie przy ruszaniu (najbardziej denerwujące), poszarpywanie od zera i generalnie jest nowa awaria pt. brak trakcji na drugim biegu.
Odczuwam jeszcze delikatne szarpnięcia w zakresie 2-3 tys. obrotów, zmienię wg. sugestii odstęp na elektrodach bo fabrycznie było tam chyba 0,8 - ale nie mam pod ręką klucza do świec - zostawiłem w robocie.
No i chcę się przyjrzeć sondom, ale niestety nie mam odpowiedniego miernika |
