$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mazda 6 pierwszej generacji
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |5 Maj 2015|, 2015 20:19
tak mnie zaintrygowaliście tym tematem, że zacząłem czytać na ten temat. Zobaczcie, co znalazłem.
I to by wyjaśniało, dlaczego u nas w jednym pokoju wiecznie wkoło okna jest lejąca się wilgoć i ciągle walczymy z grzybem... Człowiek całe życie się uczy. Nie wolno obcinać pianki, ot sekret :)
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Maj 2015|, 2015 21:34
Darek_Police napisał/a:
to klucz do sukcesu a nie sekret,dlatego musisz z wyczuciem aplikować piankę tam gdzie masz zamiar bo jak za dużo Ci wylezie tzn za bardzo się rozszerzy trzeba będzie odcinać naddatek a wtedy lipa, przez kilka lat z brejdakiem montowaliśmy drzwi i okna więc temat przerobiony-lepiej dać mniej pianki niż później ją obcinać i jeździć na reklamacje
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:50
kurcze, chyba zrezygnuję z tego piankowania. Zastosuję matę z pianki NBR 15mm (nitrile butadiene rubber - kauczuk butadienowo-nitrylowy), która jest wszystkoodporna prócz kwasów :P I ma strukturę zamkniętokomurkową, więc nie nasiąka wodą.
Póki co wymieniłem termostat, co w tym modelu jest skutecznie utrudnione, bo znajduje się on pod kolektorem dolotowym i zasłonięty jest dodatkowo pompą wspomagania. Termostat taki sam, jak w fordzie (np. mondeo mk3 benz.). W ogóle szklanki takie same, kable, świece, cewka i jeszcze pewnie coś.
allegro galerie
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 14:02
Z takim zapałem do roboty i z tak dużą ilością wolnego czasu to aż dziwne, że nie masz jakiegoś starego auta do renowacji ;)
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 18:53
No i porobione. Termostat śmiga, stary trzymał silnik na 75*C, teraz ma ładnie 90*C. Dwie godzinki na spokojnie ze spuszczeniem, zalaniem i odpowietrzeniem układu.
Z nawiewów daje 55*C (20*C temp. zewn.) :D Czekam zimy :P bo grzanie w mazdzie pozostawiało wiele do życzenia właśnie z powodu termostatu no i nieszczelnej dmuchawy, przez którą do kabiny dostawał się mróz z dworu :553:
allegro galeria
Następnie zabrałem się za układ spryskiwaczy. Nagminnie zapychały się syfem wszystkie po kolei. Najgorsze jest to, że spryski ksenonów są poniżej zbiorniczka i zabezpieczone zaworkiem zwrotnym. Jak tylko jakiś syf się dostał, to zaworek się nie domykał i cały płyn sru na glebę. Wyjąłem zbiorniczek, zajrzałem do środka i ło matko! Zbiorniczek przechodzi właśnie kąpiel w gorącej wodzie z octem. Reszta komponentów już wyczyszczona. Wszędzie były jakieś drobinki jakby kruszonego plastiku :/
galerie allegro
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |6 Maj 2015|, 2015 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Maj 2015|, 2015 22:59
po wymianie termostatu i uszczelnieniu dmuchawy żona stwierdziła, że teraz jej cieplutko w stopy. Dzisiaj jechaliśmy w brzydką pogodę, to można było doświadczyć w pełni sprawnego ogrzewania. Dodatkowym plusem jest zauważalnie niższe spalanie :) No bo czego się spodziewać po jeździe na niedogrzanym silniku :P
Ale, żeby za pięknie nie było, to klima jednak nieszczelna. Niemce nie znalazły a Polacy przy wymianie oleju od razu dopatrzyli się wycieku. Zdążyliśmy uratować 290g czynnika z 520 nabitych miesiąc temu. W poniedziałek nastąpi naprawa.
galeria allegro
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |14 Maj 2015|, 2015 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Lut 2016|, 2016 20:04
Dzisiaj trochę porzeźbiłem. Efekty są niezłe. Już bez sonometru zauważyłem, że jestem bardziej odizolowany od hałasów z zewnątrz. Kiedy mijały mnie pojazdy, to hałas był wyraźnie przytłumiony. Sonometr potwierdził, że jest znacznie ciszej.
Puste auto na zimowych oponach przy 160km/h 71 dBA, a przy 100km/h mam teraz 64dBA. Wyraźnie szum wiatru zmalał.
https://www.youtube.com/watch?v=Cv_ddNt5W6Y
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |19 Lut 2016|, 2016 22:23
Darku, kiedy zaczniesz z tego żyć? :)
Wysłany: |19 Lut 2016|, 2016 22:28
To że trzeba tak drzwiami potem trzepnąć to efekt uboczny tych uszczelek, czy ogólnie ten typ tak ma?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Lut 2016|, 2016 22:41
pablo19, może kiedyś, nie mówie nie.
Struna, tak, najmniej dopasowałem "separator" i on na chwilkę obecną trochę utrudniają zamykanie. Ale zastosowane materiały mają tendencję do poddawania się nowym kształtom, więc powinno się ułożyć.
Tylne drzwi niepotrzebnie tak trzasnąłem. Zamykają się normalnie.
https://www.youtube.com/watch?v=JDwR-BPmqZE
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |6 Mar 2016|, 2016 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |27 Cze 2016|, 2016 19:13
a mi się skrzynia rozsypała na niemieckiej autobahnie przy 150km/h. Najpierw kilka razy wyrzuciło piąty bieg, aż w końcu coś zgrzytło, przemieliło się i kaplica. Został tylko drugi bieg i trochę wstecznego. Na innych rzęzi metalicznie, serce boli tego słuchać. Szukam skrzyni na podmianke.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Jankes
Wysłany: |16 Lip 2016|, 2016 21:15
Upek :)
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Lip 2016|, 2016 21:22
dziękuję Szanownemu Koledze :D
A więc mazda od tygodnia po przeszczepie, który się był przyjął. Skrzynia chodzi ciszej, zalana od razu olejem VALVOLINE AXLE OIL 75W90 GL5. Biegi wchodzą gładko :)
Z radości kupiłem kilka specyfików do pielęgnacji tego i owego. Między innymi piankę/spray do usuwania insektów. Nastawiony sceptycznie zostałem mile zaskoczony skutecznością specyfiku. Pianka ładnie rozcieńcza/rozpuszcza nawet stare, zaschnięte owadziska po przelotach autostradowych w ciepłe, letnie dnie.
Po tem myjnia, auto ładne znowu.
Darmowe galerie allegro.pl
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
wegus
Wysłany: |16 Lip 2016|, 2016 22:54
A skrzynia przy jakim przebiegu padła ? Mam w 626 gf z roku 2000 cały czas pierwsze sprzęgło ... stan licznika 220.000 i mowio, ze skrzynia powinła paśc :-) a ja nie narzekam :-)
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Lip 2016|, 2016 23:02
padła przy 141 tys. km. Mówią, że oleju się nie zmienia. Na stronie Valvoline zalecają co 100 tys. Mechanik powiedział, że dla bezpieczeństwa co 60 tys. Na forum mazdy kolo wstawił fotki, co się dzieje z olejem w skrzyniach.
darmowe zdjęcia allegro
Swoją drogą to jeszcze w życiu sprzęgła nie zmieniałem, a o oleju to pan zapomnij i mi auta jeździły - starsze i mniej zacne markowo :P
OHC zrobił w naszych rękach 150 tys. i w wieku 23 lat o własnych siłach pojechał na złom. Skrzynia TOP.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
