$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dyskusja o olejach silnikowych
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 14:44
Aro, wszystko masz w instrukcji obsługi Scorpio. Do kos należy się 5W50. Byle spełniało specyfikację wymaganą przez producenta pojazdu. A jak się boisz "rozszczelnienia" to lej nadal to co lejesz, czyli 10W40.
Co ma być, to i tak przecież będzie (w sensie jak ma jeździć to będzie, a jak nie, to żaden moto-doktor nie pomoże, tylko remont :P ).
Będzie: BMW iX M60 O zgrozo! Elektryczny 😀
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 15:59
jaroz napisał/a:
nie, nie i jeszcze raz nie - wystarczy pomyśleć...
5w40 jest ok dla prawie każdego.
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 19:13
Korci mnie żeby zalać coś lepszego, ale parametrów może lepiej nie zmieniać? Tym bardziej, że na 10W40 jeździł jeszcze Irek...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 19:53
e nic się raczej nie stanie .
Grześ
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 20:27
gufer-posepny napisał/a:
Co najwyżej się rozcieknie :-D !
I jeszcze jedno ... Większość tu piszących operuje lepkością oleju - a nie jego klasą !!!!
Jakości oleju nie określa jego lepkość, ale właśnie ta "klasa". Czyli SC, SD, SG, SH, SJ i SL.
https://staticmi.pl/media_ftp/statics/_images/porady/oleje/980/oleje_silnikowe_07.jpg?v11
Ten Indy 5W40 jest jeszcze klasę wyższy, ma SM.
Grzegorz
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 20:36
Ja zalałem VALVOLINE MaxLife 5W40 SYNTHETIC,. On ma klasę SN, to znaczy że nalepsiejszy on jest ?
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 20:42
dlaczego nie? Skoro producent zaleca, to jak?
Grześ napisał/a:
to wiadomo, że trzeba wybierać najwyższej klasy :)
Grześ
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 20:59
jaroz napisał/a:
1. nie zaleca. Nie wiem skąd w tych polskich książeczkach się toto pojawiło.
2. dlaczego nie xxW-50 ? Bo za gęsty, te silniki lubią rzadkie oleje, podobnie jak większość podobnych konstrukcji, głównie amerykańskich. Pompa oleju ma niesamowitą wydajność, kręcąc ręcznie pół litra po paru obrotach koła wypływa.
[ Dodano: |22 Cze 2016|, 2016 20:59 ]
jaroz napisał/a:
Byle tylko nie rozpuściło uszczelek, a guma czasem nie stwardniała :-D !
Bez przesady, zbyt dobrym olejem można naprawdę bardzo silnikowi zaszkodzić.
Grzegorz
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 21:55
Grześ napisał/a:
Jak nie zaleca, jak zaleca?! Przecież ktoś sobie z sufitu tego nie wziął. To raz. Dwa, że 5W50 pozostaje rzadki nawet przy -30 stopniach i nie zrywa filmu olejowego przy wysokich (jako gorący jest rzadki, czego nie trzeba chyba tłumaczyć).
Nie rozumiem Grześ, najpierw piszesz
Grześ napisał/a:
, a potem
Grześ napisał/a:
, czym sam sobie zaprzeczasz. Lepkość to jedno i to podstawa, a jeśli chodzi o jakość, co przekłada się na bezawaryjność, to klasa oleju i tu trzeba stosować najlepszy (oczywiście na miarę finansowych możliwości, bo tym ludzie się kierują). Tak przynajmniej ja to rozumiem. Oczywiście podniosą się głosy, że "za dobry" wymyje osady i awaria, w starym silniku. Ale jeśli ktoś jeździł na tak dobrym i na czas wymieniał olej, to powinno być właśnie ok.
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 22:09
pisałem że robiłem zmianę z 10w na 0w i jest ok . jak są dobre uszczelki to nic nie będzie . większe ryzyko wycieków po płukance jest . a właśnie planuję takie coś . opcjonalnie zmiany oleju co 4 tyś km . czyli co rok :P ( no przesadziłem )
aviator
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 22:43
Grześ napisał/a:
jaroz napisał/a:
W oryginalnej niemieckiej tez jest....
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 09:53
jaroz napisał/a:
a to że producenci zalecają obecnie wymiany co 30 kkm to też robisz ?
Inaczej - jak ktoś pyci często do odcinki to 5w50 jest ok, ale do normalnej jazdy nie ma sensu. Trzeba sobie zdawać sprawę, że xW50 i wyżej pokazują swoją lepszość dopiero w trudnych warunkach, a w silniku jeżdżonym lajtowo wpływają jedynie na zwiększenie spalania, nie powodując żadnych dodatkowych pozytywów.
Dlatego napisałem wcześniej, że dla większości 5w40 jest najlepszy.
Grześ
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 11:40
jaroz napisał/a:
Przeczytaj jeszcze raz, tylko uważnie, ze zrozumieniem ....
jaroz napisał/a:
Jeszcze raz - poczytaj o olejach ....
Czyli - mineralny 10W40 i syntetyk 10W40 - w silniku dają to samo ? Takie samo zużycie ??? Ech .... ręce i inne części ciała opadają :-D
I to tylko wtedy, gdy chłodzenie się już nie wyrabia.
Kiedyś gdzieś widziałem taki test właściwości olejów, polegał on na tarciu dwóch wałków ustawionych prostopadle. I mierzono, jakie było zużycie - czyli pośrednio maksymalna wytrzymałość filmu olejowego. Wyniki były co najmniej zaskakujące ...
[ Dodano: |23 Cze 2016|, 2016 11:41 ]
Struna, a możesz na PW odpowiedzieć ? ;-)
[ Dodano: |23 Cze 2016|, 2016 11:50 ]
4 tys powiadasz ... na rok .... Taryfą byłoby chyba taniej :-D !
Za zmieniam olej 3-4 razy w roku, co około 10 tys.
A co do płukania, wymywania itd. Nie ma reguły, u mnie na ful syntetyku silnik się nawet doszczelnił ! Ale niestety węże gumowe szybciej twardnieją, trzeba po prostu wymienić.
I dlatego po tych setkach tys km - pozostaję przy tym oleju, który u mnie się sprawuje nienagannie, nawet przy temperaturach +36 i ciągnięciu przyczepy.
A ten tłok - to musiało być coś mechanicznego, reszta cylindrów ma minimalne zużycie. Jakby nie to, to silnik jeszcze by trochę pojeździł ...
Grzegorz
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 12:01
Struna, a stanie częste w gorące dni w korku to jaki byłby zalecany? w40 czy 50?
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |23 Cze 2016|, 2016 12:03
to akurat jest bezsporne - im częściej wymiana tym lepiej. Poza tym należy się kierować tym co pisze instrukcja producenta, a producent Scorpio nie zaleca wymiany co 30kkm :D Teraz to jest trendy, ale ktoś to pisał już.
ja stosuję bo: a) zaleca producent, b) lubię dynamiczną jazdę, a więc kręcenie obrotów. I tyle.
[ Dodano: |23 Cze 2016|, 2016 12:11 ]
Grześ napisał/a:
szkoda słów - jasno wynika że zaprzeczasz sam sobie, więc teraz nie obracaj kota ogonem.
Grześ napisał/a:
a czy ja to napisałem??? Napisałem, że lepkość podstawa, ale to chyba oczywiste, że "stabilność" tej lepkości zapewnia lepiej syntetyk. Proszę nie manipuluj pojedyńczymi słowami.
Grześ napisał/a:
I to tylko wtedy
a czem tylko wtedy? Naturalną funkcją oleju jest odbieranie ciepła. I nie "tylko wtedy" ale podczas całej pracy silnika. Im wyższej klasy olej, tym lepiej powinien spełniać tą funkcję.
WieSiu napisał/a:
:d
