mk3 BOB 2.9 Pytanie do zdjęcia w temacie, co to jest???? |
matysgfc
Auto: Ford Scorpio mk3 Cosworth 2.9 24v BOB
Wiek: 32 Dołączył: 11 Gru 2015 Skąd: Szczecin
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:31 mk3 BOB 2.9 Pytanie do zdjęcia w temacie, co to jest????
Witajcie,
Mama problem gdyż nawaliła mi linka gazu w moim Scorpio mk3 z silnikiem coswortha BOB 2.9. Myślałem że to wina rozwalonej sprężynki na przepustnicy, ale po jej wymianie nadal jest to samo. Mechanik zdiagnozował problem wskazując na to coś ze zdjęcia. Takie ustrojstwo umiejscowione za przednią lewą lampą. Widać to na zdjęciach. Ktoś wie co to jest i czy da się to naprawić, lub jest szansa dostania tego gdzieś jakby konieczna była naprawa? Może miał ktoś podobny problem? JAKĄ NAZWĘ MA TO URZĄDZENIE? Będę próbował to rozebrać i obejrzeć co tam się dzieje w środku ale na razie "to coś" bierze kąpiel w wd40 bo nie szło odkręcić śrub. |
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:35
TCS to jest.
Blokuje linkę zapewne. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
matysgfc
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:37
czyli urzadzenie kontroli trakcji?
[ Dodano: |23 Maj 2016|, 2016 22:39 ]
Myślisz że się tam zapiekło i blokuje linkę? W takim razie jak to rozbiorę i wyczyszczę to będzie ok? Kontrola trakcji będzie działać jak należy? Autem jeżdzę tylko latem przez trzy miesiące w roku, robię raptem 2-3tys rocznie, może po prostu się "zastało"... |
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:41
Tak, siłownik który odpuszcza linkę gazu aby zmniejszyć moc generowaną przez silnik.
[ Dodano: |23 Maj 2016|, 2016 22:42 ]
Tak to właśnie się czasami blokuje. |
Reader |
matysgfc
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:45
A ma to jakąś "fachową" nazwę gdybym jednak potrzebował poszukać gdzieś tej części? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:50
Siłownik kontroli trakcji, Jankes na pewno będzie miał |
matysgfc
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:53
ok dzięki wielkie, rozbiorę i w razie co będę pytał Jankesa. Dzięki jeszcze raz, "POMÓGŁ" oczywiście przyznany. Pozdrawiam |
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 22:55
mam jak coś. |
matysgfc
Wysłany: |23 Maj 2016|, 2016 23:02
To możesz mi jeszcze powiedzieć w takim razie czy żeby to rozebrać wystarczy odkręcić dwie śrubki które zaznaczyłęm na poniższym zdjęciu? Bo mimo dwudniowej kąpieli w wd40 coś nie chce się to ustrojstwo otworzyć...
[ Dodano: |23 Maj 2016|, 2016 23:04 ]
I tak przy okazji zapytam, ile by mnie kosztował ten siłownik z przesyłką, oraz czy mogło się tam zepsuć coś jeszcze, lub nie łatwiej wymienić całe to "urządzenie"?
[ Dodano: |23 Maj 2016|, 2016 23:09 ]
A to ja od Ciebie Jankes kupowałem nawet tą przepustnicę na allegro Masz może też przy okazji oryginalne katy do mojego BOBa?
[ Dodano: |23 Maj 2016|, 2016 23:18 ]
Katów nie znalazłem na Twoich aukcjach dlatego pytam, a oprócz katalizatorów to jeszcze potrzebowałbym silniczek wentylatora klimatyzacji (o ile dobrze pamiętam tak się to nazywa, choć mogłem coś przekręcić) |
Wysłany: |24 Maj 2016|, 2016 07:04
Poszło PW |
matysgfc
Wysłany: |26 Maj 2016|, 2016 16:32
Jankes napisał/a: | Poszło PW |
Jankes chyba masz pełną skrzynkę bo nie mogę wysłać do Ciebie wiadomości.
To na zdjęciu to ten siłownik który bym zakupił tak? Strzałkami zaznaczyłem problem, otóż gdy wciskam pedał gazu ciągnie on linkę która obraca tą górną ruchomą część, lecz ta dolna robi tylko niewielki ruch i praktycznie w ogóle nie ciągnie linki która idzie do przepustnicy. Myślisz że to wina tego siłownika? Po jego wymianie problem zniknie? Przepustnicę już wymieniłem.
[ Dodano: |26 Maj 2016|, 2016 16:36 ]
Wysłany: |26 Maj 2016|, 2016 18:49
Nie ma czegos takiego jak pelna skrzynka...nic do mnie nie doszlo wiec wyslij ponownie.
Silownik jest z linkami, wymienisz calosc i problem zniknie. |
matysgfc
Wysłany: |26 Maj 2016|, 2016 19:12
Jest, są nawet wskaźniki, u Ciebie powinno być zatem 100% na tych wykresach:
Taka wiadomość mi wyświetla gdy próbuje do Ciebie napisać:
"Maksymalna dozwolona ilość plików w skrzynce odbiorcy, została przekroczona. Poinformuj go o tym, lub poczekaj aż miejsce zostanie zwolnione."
[ Dodano: |26 Maj 2016|, 2016 19:13 ]
Co myślice o pytaniu które zadałem do zdjęcia? Wymiana siłownika powinna załatwić sprawę? I czy te elementy ruchome są jego częścią? Ten siłownik to cały ten przedmiot w kształcie walca widoczny na zdjęciu przez który biegną linki? |
Wysłany: |26 Maj 2016|, 2016 19:17
Serwer sie sypie widocznie...
Siłownik to silniczek plastik który trzyma dwie linki i obie linki, nie rozkrecam tego na elementy pierwsze. |
matysgfc
Jankes napisał/a: |
Ok dzięki, w takim razie zerknij co z wiadomościami i dogadamy się co z tym siłownikiem |
