Parownik do sekwencji jaki ? |
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 13:07
Tur powinien wystarczyć, może być też magic III nowego typu |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 50 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 13:19
Struna napisał/a: | Tur powinien wystarczyć, może być też magic III nowego typu |
Szukam rozwiązania małogabarytowego i tu Magic 3 zapowiada się ciekawie, a jak z pozostałymi jego parametrami? |
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 14:07
Dawne modele miewały nieprzyjemna przypadłość - potrafiły puścić bąka z gazu w obieg wodny. Obecna wersja ma ten problem rozwiązany. Grzeje toto gaz bardzo dobrze ( nawet aż nadto ), ciśnieniowo radzi sobie dobrze.
Jedna uwaga - montować albo regulatorem w dół, albo w bok - nie w górę. |
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 08 Mar 2013 Skąd: Tarnów
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 15:32
jeśli to nie jakiś stary leżak magazynowy to będzie ok. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 17:32
Struna napisał/a: | potrafiły puścić bąka z gazu w obieg wodny. | przerabiałem. Na szczęście nie za mocny, więc było bez strat.
Struna napisał/a: | Jedna uwaga - montować albo regulatorem w dół, albo w bok - nie w górę | tego nie wiedziałem, czym jest to podyktowane? |
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 17:33
jaroz napisał/a: | czym jest to podyktowane? | jego konstrukcją. |
Larix
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 11:17
No dobra, mam jeszcze dwie wątpliwości :
- Tur jest na 6 mm a ja mam przewód 8 mm i w tej chwili redukcje do Silvera na 6 mm.
Zostawić jak jest czy szukać jednak czegoś na 8 mm ?
- Poprzedni Silver ma wbudowany zawór , Tur ma osobno, mam dodatkowy zawór około 80 cm od parownika . Tak może zostać czy muszę zakładać przy parowniku ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 11:19
Larix napisał/a: | Zostawić jak jest czy szukać jednak czegoś na 8 mm ? | zostawić jak jest. Larix napisał/a: | Tak może zostać czy muszę zakładać przy parowniku ? | może zostać. |
Larix
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 11:23
Ok , dzięki.
A możesz mi wyjaśnić jak to jest ? Do większych pojemności zaleca się 8 mm przewód.
Czy te 8 mm coś daje pomimo wąskich gardeł na parowniku i wielozaworze ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |5 Kwi 2016|, 2016 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 11:33
zakładając takie samo ciśnienie na wylocie z butli - to jaki przewód przepuści w tej samej jednostce czasu więcej gazu ? 6mm czy 8mm ? |
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 15:19
Larix napisał/a: | Czy te 8 mm coś daje pomimo wąskich gardeł na parowniku i wielozaworze ? |
a kwestia tego ? bo jaki sens stosowania 8mm, jak potem ma sie zwezic przy parowniku do 6mm ? Wydami mi się, że takie 8mm w niczym wtedy nie pomaga. |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |5 Kwi 2016|, 2016 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 15:23
coś tam pomoże - taki minimalny zapas się robi, ale to jest tylko 174 konie, których i tak pewnie trochę już dawno zdechło, więc 6mm obrobi to z palcem w nosie.
Dobrze zrobione 6mm obrabia 200 kucy, |
Chłodny Ar
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 07:35
Jakie jest Wasze zdanie o zastosowaniu FARO na odcinku butla-reduktor? Czy w BOB-ie katalizatory omijać wielkim łukiem? |
Ostatnio zmieniony przez Chłodny Ar |7 Kwi 2016|, 2016 07:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 12:55
o odległości wymaganej jest nawet rozporządzenie, więc pomijając nawet kwestię bezpieczeństwa to przy dobrych wiatrach kumaty diagnosta może nie puścić auta na przeglądzie. |
