czujnikim abs |
Maciej1970
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 19:33 czujnikim abs
witam
czy do scorpio 95 pasuja czujniki abs na tył od mk 1,2 |
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 19:39
nie |
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 19:42
wszystkie czujniki mk1/2 sa inne od mk3
mk1 od mk2 tez są inne |
Maciej1970
Wysłany: |6 Mar 2016|, 2016 19:44
kat napisał/a: | wszystkie czujniki mk1/2 sa inne od mk3
dzieki
[ Dodano: |6 Mar 2016|, 2016 20:24 ]
czy to bedzie pasowac do mk3 http://allegro.pl/czujnik...6018962067.html ? |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |6 Mar 2016|, 2016 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
![](images/avatars/18976474965d08ad7f4647e.jpg)
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 07:27
tak |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 09:37
Maciej1970 napisał/a: | kat napisał/a: | wszystkie czujniki mk1/2 sa inne od mk3
dzieki
Jeżeli sprzedający nie machnął się w opisie to będzie pasować
Na obudowie czujnika powinien być numer rozpoczynający się cyframi 95....
Zadzwoń i zapytaj |
Maciej1970
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 12:37
w którym miejscu w kabinie łaczy sie abs wtyczka ( czy to jest pod tylnia kanapa?)
jak sie dostac do tej wtyczki ? |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |16 Mar 2016|, 2016 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 12:39
tak,wtyczka jest pod kanapą,
zdejmij kanape |
Maciej1970
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 12:56
problem z wykładzina chyba zeby ja rozciac |
levy
krzysiek
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/6937070305350ec1e600fb.jpg)
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 12:58
wtyczka jest pod kanapa w mk3, są nacięcia a tam wtyczka |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 12:59
otwórz ta kanape ,a nie kombinuj |
Maciej1970
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:15
levy napisał/a: | wtyczka jest pod kanapa w mk3, są nacięcia a tam wtyczka |
jedyne naciecia które widziałem to te od zawiasów kanapy,nie ma innych
musiałbym posciagac oparcia i kanape i zdjac wykładzine |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |16 Mar 2016|, 2016 13:17, w całości zmieniany 1 raz |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:19
szukasz naciec typowo pod kanapa, polokragle nie musza być nacięte do końca
mogą być tylko nadciecia |
Ostatnio zmieniony przez levy |16 Mar 2016|, 2016 13:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:20
Maciej,wez w koncu otworz ta kanape ,a nie szukaj dziury w całym |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |16 Mar 2016|, 2016 13:21
jak nie dasz rade zrobie fote |
