Prośba o opinię - mapy |
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 10:57
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | I po wszystkim. |
Nie zrozumiałeś zupełnie mojej wypowiedzi.
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Jak jesteś taką alfą i omegą w wiedzy montażu itd, to żeś widocznie zawody pomylił. |
A jaki mam zawód?
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Ci goście zamontowali ze 100tyś instalacji gazowych. Myslisz że popełnili by błąd montażowy? |
WOW, klękajcie narody... .
Po pierwsze wskaż gdzie w tym temacie skrytykowałem efekt ich pracy.
Po drugie błędów nie popełnia jedynie ten co nic nie robi.
Cytat: | Takie same podzespoły, takie same silniki, wszystko tak samo robione, a u mnie jest ok?? |
I też masz kosmiczne spadki ciśnienia?
No to gratuluję.
Ja pierniczę, po co w ogóle ten temat?
Może Ci napiszę wprost:
Jak masz problem, to załóż temat w odpowiednim dziale a zapewne ktoś Ci pomoże.
Jak nie masz problemu a masz wiedzę jak pomóc innym to skorzystaj z tego.
Jak jesteś taką alfą i omegą, to napisz po co Aro do cholery grzebie w High-End'owej instalacji LPG która w dodatku jest jeszcze na gwarancji? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 18:27
Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę, aby w tym temacie ograniczyć się do meritum. Inaczej kolejny temat zostanie zasrany.
Kto chce, umie i ma cierpliwość niech pomaga.
Bo ci co są grubi to są grubasy
ci co się smucą to są smutasy
A ci co się kłócą to są kłutasy |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 18:28
W sumie racja ja bym jechał do nich niech regulują |
Że muszą upokarzać innych ,
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 18:37
Reader napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | I po wszystkim. |
A jaki mam zawód?
No to gratuluję.
1. Nie chciałem jej zrozumieć
2. Tynkarz?
3. Klękajcie narody?
4. Żeby nudno nie było?
5. Arek chcę się nauczyć sam to robić, jest o wiele bardziej wymagający niż np ja, ale to nic złego Zamiast jeździć kilometry do nich, to woli testować sam i ma racje. |
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |23 Paź 2015|, 2015 18:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 18:45
DANEK1403 napisał/a: | niech regulują | Zastanawiałem się nad tym, ale pomyślałem, że dam radę sam. Ale jak w grę wchodzi odkręcanie reduktora, to już trochę za grubo jak na grzebanie w okresie gwarancyjnym.
A wchodzi, bo choćby tego elektrozaworu bez tego nie wyjmę, bo pompa hamulcowa jest tuż nad nim. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 20:52
Mi się wydaje że problem w mapie nie leży jak to Reader napisał ,ja też po gazownikach sam sobie poprawiam bo u nich to szybko szybko |
Wysłany: |23 Paź 2015|, 2015 21:43
jak widzę że agis niebo lepszy to raz
a co niektórzy twierdzili co innego
Moim zdaniem zadbaj w pierwszej kolejności o podstawy bo twoi gazownicy raczej się nie popisali
a jak to zrobisz to czepiaj się dalej . |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |25 Paź 2015|, 2015 10:46
pepi napisał/a: | Moim zdaniem zadbaj w pierwszej kolejności o podstawy bo twoi gazownicy raczej się nie popisali |
Pepi o jakich podstawach mówisz? To może i ja coś podłubie? |
Wysłany: |25 Paź 2015|, 2015 20:15
głównie o prawa fizyki
czy wam po foto pewne sprawy nie kolą w oczy ? |
Wysłany: |26 Paź 2015|, 2015 10:11
Nie zadawaj rebusów tylko gadaj |
Wysłany: |26 Paź 2015|, 2015 19:52
podstawa to to aby było prawidłowo zamontowane bez błędów
czyli instalka ma utrzymywać ciśnienie to raz
reszta czyli doprowadzenie gazu u ciebie jest to dziwnie dane
masz brak wyrównania ciśnień a masz pająki jeden ok drugi spora długość to przy bucie gdzie prędzej lpg zabraknie ?
a masz spadki spore .
Co do twoich ustawień to takie dziwne niby to agis ale jak widać gubi się troszkę i jest z deko inaczej
na agisie by było dobrze nawet z tym nie ładem
[ Dodano: |26 Paź 2015|, 2015 19:53 ]
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | po co mu kompensacja pomiędzy listwami skoro ma trójnik wstawiony, to robi za kompensacje bo w reduktorze ma jeden zawór dopływu gazu zaślepiony? | -no tak po co |
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 07:38
Na zdjęciach i tak wiele nie widać.
Wkrętki, przewody od wtryskiwaczy do wkrętek. |
Reader |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 07:52
Czekajcie, czyli jak rozumiem po swojemu, to źle zrobili że zaślepili jedno wyjscie w goldzie? dali jednym, wstawili trójnik, zamiast zrobić kompensacje pomiędzy listwami? A co do długości przewodów to nie chodzi tu o długość węża od dyszy do wtryskiwacza że ma mieć taką samą długość? Arek, wpadnij do mnie jak będziesz miał chwilę, dam ci auto swoje na cały dzień, potestujesz jazde, przyspieszenie, a w między czasie dane z kompa gazu. |
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |27 Paź 2015|, 2015 07:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 08:00
wystarczy co to co widać
nie chodzi o to że mają być równe nie muszą być ale jeśli jedna strona ma 20 cm druga 40 cm to jak są spadki na aucie to przy bucie która strona będzie miała mniejsze ciśnienie gazu
ja unikam takich pająków nadmiernych
skracam je ile można a w tym przypadku sporo można .
[ Dodano: |27 Paź 2015|, 2015 08:04 ]
nawet trójnik pomiarowy można by dać gdzie indziej |
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 08:06
Ja też przykładam się do symetrii, ale.
To nie rzutuje na spadek ciśnienia "widziany" przez czujnik. |
Reader |
